【C++ STL】模拟实现 string
标题:【C++ :: STL】手撕 STL _string@水墨不写bug
https://img-blog.csdnimg.cn/direct/fc3c93058963497faa5b08d056b0e985.png(图片来源于网络)
C++标准模板库(STL)中的string是一个可变长的字符序列,它提供了一系列操作字符串的方法和功能。
本篇文章,我们将模拟实现STL的string类的部分功能,以增强对STL的熟练度,相识STL容器的工作原理,积聚项目履历,也为将来自主实现和改造容器奠定坚固的基础。
STL的string类是一个模板,而我们为了方便实现,以达到练习的目标,我们临时先实现一个成员变量为(下图示)的string类。
char* _str;
size_t _size;//字符串长度,不加上\0
size_t _capacity;
C++ STL的string类提供了以下常用的成员函数和接口:
[*] 构造函数和赋值操作函数接口:
[*]默认构造函数:创建一个空字符串。
[*]带string参数的构造函数:将一个string对象复制到另一个string对象中。
[*]带字符数组参数的构造函数:将字符数组转换为string对象。
[*]带整数参数的构造函数:将整数转换为字符串。
[*]赋值操作符:用另一个string对象、字符数组或字符来赋值。
[*] 访问字符串内容相关函数接口:
[*]at():返回指定位置的字符。
[*]operator[]:返回指定位置的字符。
[*]front():返回第一个字符。
[*]back():返回末了一个字符。
[*]c_str():返回一个以空字符末端的字符数组。
[*] 修改字符串内容接口:
[*]insert():在指定位置插入字符、字符串或字符数组。
[*]erase():删除指定位置的字符。
[*]replace():更换指定位置的字符串或字符。
[*]append():在字符串末尾添加字符、字符串或字符数组。
[*]clear():清空字符串。
[*] 字符串操作接口:
[*]size() 或 length():返回字符串的长度。
[*]empty():判断字符串是否为空。
[*]find():查找指定字符串或字符的位置。
[*]substr():返回指定位置和长度的子字符串。
[*]compare():比力两个字符串
(具体用法在上一篇讲解:【Cpp::STL】标准模板库_ string详解)
(一)头文件
我们在C语言阶段实现声明和定义分离的时间,只是单一的把函数的定义放在.c(源)文件,把函数的声明,头文件的包罗,宏定义等放在.h(头)文件。
但是,在C++,不光要服从以上的规则,由于类的出现,必要域作用限定符(::)来限定方位;由于成员的访问权限的出现,必要思量访问权限的问题;此外差别范例的成员的定义的位置也有讲究,比如静态成员尽量不要直接定义在头文件中,由于这会引发 多次包罗多文件 在链接时的 头文件内的对象的重定义问题。
本文根据STL标准模板库的功能,给出头文件,包括string类的定义,众多成员函数,部分非成员函数(流插入,流提取的重载),并在后半节具体讲解各个函数的实现思绪。
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS 1
#pragma once
#include<iostream>
#include<cstring>
#include<cassert>
using namespace std;
namespace ddsm
class string
friend ostream& operator<<(ostream& out, const string& s1);
public:
//迭代器
typedef char* iterator;
typedef const char* const_iterator;
iterator begin();
const_iterator begin() const;
iterator end();
const_iterator end() const;
//传参构造,默认构造,给默认值为空串,巧妙
string(const char* str = "");
string(const string& s);//copy constructor
//string& operator=(const string& s);传统写法
string& operator=(const char* s);
string& operator=(string s);//现代写法
//析构
~string();
//C类型字符串
const char* c_str() const;
//保留
void reserve(int n);
string& push_back(const char ch);//尾插字符
string& append(const char* str);//尾插字符串
string& operator+=(char ch);
string& operator+=(const char* str);
string& insert(size_t pos, const char ch);
string& insert(size_t pos, const char* str);
//缺省值代表最一般的情况
string& erase(size_t pos = 0,size_t len = npos);
//找一个字符
size_t find(const char ch, size_t pos = 0);
//找一个子串
size_t find(const char* str, size_t pos = 0);
void swap(string& s);
string substr(size_t pos = 0,size_t len = npos);
string& clear();
private:
char* _str;
size_t _capacity;
//特例,const静态整形对象可声明定义和一,但是可能造成链接时的错误
static size_t npos;
istream& operator>>(istream& in, string& s);
(二)string类的功能实现
(1)默认成员函数
i,构造函数
我们知道,构造函数的作用是在对象实例化时初始化对象,对于string类对象,含有三个基本成员变量:
char* _str;
size_t _capacity; 经太过析,我们得知在构造函数内部,必要申请动态的堆区空间给_str;必要根据_str的长度变化来动态更新_size;同时根据申请的动态空间的长度来更新_capacity。
于是,我们理所当然的想到这样写构造函数:
string::string(const char* str = "")
// 缺省参数为一个空字符串,如果不传参,空字符串就是一个单独的'\0'
:_size(strlen(str))
,_capacity(strlen(str))
_str = new char;
strcpy(_str, str);
} 但是,这种简朴易懂的写法也袒露出了毛病:多次无意义的重复调用strlen,这会造成额外的消耗。于是,为了淘汰strlen的调用次数,我们思量这样修改:
string::string(const char* str)
:_size(strlen(str))
,_capacity(_size)
_str = new char;
strcpy(_str, str);
} 这样修改虽然办理了strlen重复无意义调用的问题,但是也带来了新的问题:
步伐稳定性下降的问题:
¥¥我们知道:初始化列表的初始化次序是成员函数在类中的声明次序:按照此例:
char* _str;
size_t _capacity; 先初始化_size,再初始化_capacity;在这种背景下,如果代码有一些微小的改变,或许就会造成意想不到的问题。
如果改变成员变量的次序,那么初始化列表就会按照差别的次序初始化。具体来说,如果_capacity在_size之前,初始化列表就会先初始化_capacity:
char* _str;
size_t _capacity;
这时_size还没有初始化,是随机值,那么就造成了_capacity为随机值的问题。
办理这个问题着实很简朴,将对_capacity的初始化放入函数体:
//strlen较低效,调用一次用size记录返回值
//size/capacity不包含\0,但是其需要存储
:_size(strlen(str))
_str = new char;
_capacity = _size;
strcpy(_str, str);
} 这样就确定了是先初始化_size,再初始化_capacity。¥¥
(将声明和定义分离,必要将缺省参数放在声明处,同时函数名之前必要加上域作用限定符,表示这个函数在你实现的string类里面声明过。)
ii,析构函数
析构函数的作用是:清理资源。
由于比力简朴,这里直接给出实现:
//析构
string::~string()
if(_str)
delete[] _str;
_size = _capacity = 0;
_str = nullptr;
}(函数名之前必要加上域作用限定符,表示这个函数在你实现的string类里面声明过。)
iii,拷贝构造
拷贝构造,完成创建对象时的初始化。
一样平常环境下,我们会这样写:
//拷贝构造
string::string(const string& s)
char* tem = new char;//多开一个,存储'\0'
strcpy(tem, s._str);
delete[] _str;//销毁原空间
_str = tem;
_size = s._size;
_capacity = s._capacity;
}但是,着实有更简朴的写法:
void string::swap(string& s)
//调用模板swap交换内置类型,损失不大
std::swap(_str, s._str);
std::swap(_capacity, s._capacity);
std::swap(_size, s._size);
//拷贝构造的现代写法
:_str(nullptr)
string tem(s._str);
swap(tem);
}仔细分析,我们着实在无形之中让构造函数给我们“打工”了:
string tem(s._str);就是用拷贝对象的字符串来构造一个tem对象,而这个tem对象就是我们必要的,所以我们实现一个swap函数,将*this与tem完全交换,同时tem在出作用域时也会主动析构,同样也达到了拷贝构造的目标。
iv,赋值重载
赋值重载:实现对象之间的赋值。
我们一样平常会这样实现:
//赋值重载
string& string::operator=(const char* s)
int len = strlen(s);
strcpy(tem, s);
delete[] _str;
_str = tem;
_size = _capacity = len;
return *this;
} 但是,同样也有更简朴的写法:
//赋值重载的现代写法
string& string::operator=(string tem)
//自动调用拷贝构造
swap(tem);
//出作用域自动完成析构
return *this;
}在无形之中,我们让拷贝构造为我们“打工”。
我们通过传值传参,拷贝构造一个临时对象tem,这个tem就是我们必要的,所以完全交换*this就得到了构造的对象,同时tem出作用域也会主动析构。
(2)迭代器
对于迭代器,本质上是一个指针,也可以是一个类(对指针的封装),在这里,我们不妨用指针来作为迭代器:
//声明:
iterator begin();
iterator end();
const_iterator end() const; //定义
string::iterator string::begin()
return _str;
string::const_iterator string::begin() const
return _str;
string::iterator string::end()
return _str + _size;
string::const_iterator string::end() const
} const迭代器用于const对象调用;平凡迭代器用于平凡迭代器调用。
平凡迭代器可读可写,const迭代器只可读不可写。
(3)容量和长度
i.reserve()
改变string的容量,若要求值n大于现在的容量,则容量扩大到n;若要求值小于便是现有容量,则改变容量。
reserve对于size没有影响,不会改变string的内容。
实现如下:
//保留指定容量,容量只增不减
void string::reserve(int n)
//要求保留的大于现有容量,需要扩容
if (n > _capacity)
// 申请新空间完毕,转移数据
strcpy(tem, _str);
delete[] _str;
_str = tem;
_capacity = n;
//reserve不改变size
}ii,resize()
//resize()不改变capacity,可能改变size
void string::resize(int size,int ch)
//size为设定值,_size为现有值
if (size < _size)
_size = size;
_str = '\0';
else if (size > _size)
if (size > _capacity)
reserve(size);
int i = _size;
while (i != size)
_str = '\0';
_size = size;
_str = '\0';
如果设定值小于现有值,减小_size,相当于截断_str;
如果设定值便是现有值,不做处理;
如果设定值大于现有值,有三种环境:
size <_capacity: 不扩容,并在[ _size,size)之间补0;
size == _capacity: 不扩容,并在[ _size,size)之间补0;
size > _capzcity: 扩容,并在[ _size,size)之间补0;
(4)元素访问
i,operator[]
下标的随机访问:
//声明
char& operator[](size_t pos);
const char& operator[](size_t pos) const;//定义
char& string::operator[](size_t pos)
assert(pos >= 0 && pos < _size);
return _str;
const char& string::operator[](size_t pos) const
return _str;
}对于at,front,back可以复用operator[]来实现。
(5)修改方式
i,push_back()
实现尾插字符,实现如下:
//尾插字符,由于是一个一个插入,扩容不能太频繁,所以采用二倍扩容
string& string::push_back(const char ch)
if (_size == _capacity)
//不一定需要扩容,若长度等于容量,再次插入需要扩容
int Newcapacity = _capacity == 0 ? 4 : 2 * _capacity;
reserve(Newcapacity);
//扩容完毕,尾插字符
_str = ch;
_str = '\0';
return *this;
} 这里使用了一个扩容本领,就是二倍扩容。
ii,append()
追加,这里简化为追加一段字符串。
//尾插字符串,直接reserve到指定长度字符串
string& string::append(const char* str)
int len = strlen(str);
if (len + _size > _capacity)
reserve(len + _size);//不改变size
//扩容完毕
strcpy(_str + _size, str);
_size += len;
return *this;
} 起首要先保存原来的len,这样如果必要扩容,在扩容完毕之后,只需更新_size为原_size+=len即可。
否则,如果不保存len,在必要扩容的环境下,就会出现问题了:
iii,operator+=复用上两函数即可
尾插一个字符
string& string::operator+=(char ch)
push_back(ch);
return *this;
尾插一个字符串
string& string::operator+=(const char* str)
append(str);
return *this;
}iv,insert()
在恣意位置插入一个字符
//插入一个字符
//用push_back逻辑来扩容
string& string::insert(size_t pos, const char ch)
assert(pos >= 0 && pos <= _size);
reserve(Newcapacity);//不改变size
int end = _size+1;
//细节问题,int与size_t参与比较,
//int隐式类型转化为size_t
//size_t(-1)会变成很大的整数
while(end>pos)
_str = _str;
--end;
_str = ch;
_size += 1;
return *this;
} 在恣意位置插入一个字符串//插入一个字符串
//用reserve逻辑扩容
string& string::insert(size_t pos, const char* str)
reserve(len+_size);
int end = _size + len;
while (end>pos+len-1)
_str = _str;
--end;
memmove(_str + pos, str, len);
_size += len;
return *this;
}v,erase()
在恣意位置处删除长度为len的字符串:
string& string::erase(size_t pos, size_t len)
//两种情况;删除部分string,pos之后全删
if ((len == npos) ||(pos + len >= _size))//全删的情况
_str = '\0';
_size = pos;
else
//删除部分string
int end = pos + len;
while (_str!='\0')
_str = _str;
++end;
_str = '\0';
return *this;
(6)串操作
i,find()
找字符
size_t string::find(const char ch, size_t pos)
for (size_t i = pos; i < _size; ++i)
if (_str == ch)
return i;
return npos;
} 找字符串
用到了strstr():字符串匹配函数。
size_t string::find(const char* str, size_t pos)
char* ret = strstr(_str, str);
return (size_t)(ret - _str);
}ii,c_str()
返回C范例的字符串:
const char* string::c_str() const
return _str;
}iii,substr()
得到字符串的子串:
string string::substr(size_t pos, size_t len)
if ((len == npos) || (pos + len >= _size))
string sub(_str + pos);
return sub;
else
string sub;
sub.reserve(len);
for (size_t i = 0; i < len; ++i)
sub._str = _str;
sub._str = '\0';
sub._size =sub._capacity =len;
return sub;
(7)成员常量
const static size_t npos = -1; 无符号整数size_t(-1)是一个很大的整数。
(8)流插入和流提取
i,operator<<()
ostream& operator<<(ostream& out, const string& s)
for (size_t i = 0; i < s._size; ++i)
cout << s._str;
cout << endl;
return out;
}ii,operator>>()
cin的get()函数可以提取空白字符和‘\n’,这也是循环逻辑竣事的条件。
//流提取改进,用buf临时数组,防止string频繁扩容
istream& operator>>(istream& in,string& s)
s.clear();
char buff = { 0 };
char ch = in.get();
int i = 0;
while(ch != ' ' && ch != '\n')
buff = ch;
ch = in.get();
if (i == 127)
buff = '\0';
s += buff;
i = 0;
buff = '\0';
if (i != 0)
s += buff;
return in;
} 整体使用了用临时栈区数组的方式来淘汰扩容次数,进步效率。
完~
未经作者同意禁止转载
页:
[1]
