第一:TortoiseGit下载安装和利用
主题 1046|帖子 1046|积分 3138
一.下载TortoiseGit
  1. 1.TortoiseGit下载地址:https://tortoisegit.org/download/
  2. 2.根据操作系统去下载对应的,看清楚自己的操作系统是32位的还是64位
二.安装TortoiseGit
  1. 1.选择SSH客户端
  1. 1.1.【选项1】:TortoiseGitPlink,针对TortoiseGit进行优化,并与windows更好地集成
  2. 1.2.【选项2】:OpenSSH,Git默认SSH客户端
  3. 1.3.选择默认配置项(即第一项),单击【Next】
  1. 2.选择安装位置和需要的功能
  1. 2.1.一般不安装在C盘,单击【Browse】修改安装位置,修改完成后,单击【Next】
  1. 3.安装完成,单击【Finish】
  1. 3.1.【Show Changelog】选项:显示变更日志
  2. 3.2.【Run first start wizard】选项:运行第一个启动向导
  1. 4.安装成功后自动打开一个程序
  1. 4.1.因为上一步我们选择了第二个选项,所以会打开一个程序。我们先单击【取消】
三.下载中文包
  1. 1.同一个网页向下滑找到【Language Packs】,下载中文包,我下载的是黄色框着那个版
1.1.网盘获取:TortoiseGit-LanguagePack-2.16.0.0-64bit-zh_CN.msi
四.安装中文包
  1. 1.双击打开msi语言包,单击【下一步】
  1. 2.切换中文包:鼠标右键选择【TortoiseGit】->【Settings】,单击打开
  1. 3.把语言切换成【中文(简体) (中国)】后,单击【确定】
  1. 4.再使用同样的方式打开,已经切换成中文
  1. 5.检查配置:取消【每周都自动检查新版本】,验证 git.exe的路径是否正确
五.利用SVN创建当地堆栈
  1. 1.远程仓库:首先确保有一个远程仓库,然后将远程仓库的HTTPS地址给复制下来
  1. 2.创建文件夹:在桌面随便新建一个文件夹,我这里名为test
  1. 3.单击【Git在这里创建版本库(Y)…】:鼠标指向文件夹,鼠标右键单击【Git在这里创建版本库】
  1. 4.跳出如下图,不要勾选直接单击【确定】
  1. 5.生成隐藏.git文件夹:此时,双击打开test文件夹,目录中出现.git 文件夹
六.将远程和当地堆栈关联
  1. 1.继续右键test文件夹→【TortoiseGit】→【设置 】
  1. 2.配置用户名和邮箱
  2. 2.1.点击【设置】后,会跳出如下设置窗口,把远程仓库注册的用户名和邮箱填上去
  1. 3.远端填写URL和推送URL
  1. 3.1.同一个面板选择Git下的【远端】
  2. 3.2.将刚才从远程仓库复制的URL填到【URL】和【推送URL】上,然后单击【添加/保存】
  1. 4.单击【添加/保存】后弹出以下弹窗,单击【是(Y)】即可
  1. 5.根据上一个步骤单击【是】后,弹出以下弹窗,SVN会获取远端信息,直接单击【确定】
  1. 6.确定以后也会弹出一个框,进行身份认证,只需要将之前注册的用户名密码重新输入一遍
  2. 6.1.然后小乌龟就开始抛投
  3. 6.2.抛投完成,显示以下界面,单击【关闭】即可
七.拉取远程堆栈代码
  1. 1.单击test文件夹,鼠标右键选择【TortoiseGit(T)】->【拉取】
  1. 2.弹出以下弹窗,单击【确定】
  1. 3.代码拉取成功,显示以下弹窗,单击【关闭】即可
  1. 4.此时打开test文件夹,发现已经成功将远程代码拉取到本地
  1. 5.通过vsCode打开test文件夹并安装依赖
  2. 5.1.使用cnpm i 安装依赖
  1. 6.运行项目
  1. 6.1.查看package.json文件夹中scripts的启动代码,这个项目使用的是dev
  2. 6.2.所以使用npm run dev进行项目启动,出现运行地址代表项目启动成功啦
八.利用SVN提交代码到远程堆栈
  1. 1.鼠标右键test文件夹 -> 【Git提交© -> “master”…】
  2. 2.这个选项相当于命令行~: git add 文件,只是将文件提交到本地版本库,并非提交到远程版本服务器
  1. 3.弹出以下弹窗,简短的输入提交内容的关键信息,单击【提交】
  1. 4.提交成功后显示以下弹窗,需要单击【推送】才能将本地代码提交到远程仓库中,单击【推送】
  1. 5.显示以下弹窗,意思是将本地master分支 推送到 目标orgin远端,单击【确定】
  1. 6.弹窗显示推送成功,单击【关闭】
  1. 7.查看远程仓库是否真的有新的提交,红色框住的内容和提交的提示内容一致,代表本地代码推送成功
勿忘初心做自己
