最新 :服务器的cuda版本太老旧怎么办--cuda安装指南
主题 1044|帖子 1044|积分 3132
0.写在前面
近来开学换了新的服务平台实例,发现里面的设置很旧,又发现网上没有相关最新教程。
以安装cuda12.2为例 … 原来想直接安装我驱动能够支持的最新的cuda 后来发现如许及其不方便 ,大家照旧安装经典的,用的多比如11.8 ,12.1,12.4,如许安装torch方便,比如
  1. conda install pytorch==2.5.1 torchvision==0.20.1 torchaudio==2.5.1 pytorch-cuda=12.1 -c pytorch -c nvidia
1. 确认 NVIDIA 驱动是否支持 CUDA 12.2
CUDA 的运行依赖 NVIDIA 驱动步调,确保你的 NVIDIA 驱动版本富足新。假如版本过低,先升级驱动。
查抄当前驱动版本
运行以下命令,查看当前 NVIDIA 驱动步调的版本:
  1. nvidia-smi
在输出的顶部,你会看到 Driver Version,比方:
  1. +-----------------------------------------------------------------------------+
  2. | NVIDIA-SMI 470.182.03   Driver Version: 470.182.03   CUDA Version: 11.4     |
  3. +-----------------------------------------------------------------------------+
2. 下载和安装 CUDA 12.2
2.1 下载 CUDA 12.2 安装包
去 CUDA 官方下载页面 下载 12.2 版本的安装包。
示例:
以 Ubuntu 20.04 为例,选择以下选项:
  • Operating System:Linux
  • Architecture:x86_64 //不知道就在服务器输入:uname -m
  • Distribution:Ubuntu //不知道就在服务器输入:lsb_release -a
  • Version:20.04 // 由上条命令可得
  • Installer Type:deb (local) // 有local就行
点击 Download 按钮,复制安装命令。
3.2 添加 CUDA 仓库并安装
在终端中执行官方给出的安装命令。比方:
  1. wget wget https://developer.download.nvidia.com/compute/cuda/12.1.1/local_installers/cuda_12.1.1_530.30.02_linux.run
  2. sudo sh cuda_12.1.1_530.30.02_linux.run
进入options->Toolkit options->记着安装位置
换掉老版本
3.3 设置环境变量
安装完成后,将 CUDA 添加到环境变量中。在 .bashrc 文件中添加以下内容:
  1. export PATH=/usr/local/cuda-12.1/bin:$PATH
  2. export LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/cuda-12.1/lib64:$LD_LIBRARY_PATH
保存并运行:
  1. source ~/.bashrc
3.4 验证 CUDA 安装
运行以下命令查抄是否乐成安装:
  1. nvcc -V
反转基因福娃
