Apache Superset本地摆设结合内网穿透实现无公网IP远程检察数据 ...
主题 1808|帖子 1808|积分 5424
## 前言
本文主要先容如何在 Linux 体系利用 Docker 摆设 Apache Superset 并结合内网穿透工具实现远程访问本地服务的详细流程。
Superset 是一款现代化的企业级 BI(商业智能)Web 应用程序”,其通过创建和分享 dashboard,为数据分析提供了轻量级的数据查询和可视化方案。
Superset 在数据处理惩罚和可视化方面具有强大的功能,能够满足企业级的数据分析需求,并为用户提供直观、灵活的数据探索和展示方式。
通过 Superset,用户可以轻松地从海量数据中提取有代价的信息,帮助企业做出更加明智的决策。别的,团队协作进行数据分析,可以结合国内流行的内网穿透工具实现公网的实时远程访问数据。
1. 利用 Docker 摆设 Apache Superset
利用 Docker compose 在 docker 中摆设 Apache Superset
说明:摆设步骤按照 superset 官网说明
1.1 第一步安装 docker 、docker compose
这里选择手动下载 rpm 包,然后 yum install *.rpm 方式来安装。 下载地址:https://download.docker.com/linux/centos/7/x86_64/stable/Packages/
说明:请选择本身对应的体系-可参考这个网页https://docs.docker.com/engine/install/。
下载 rpm 包如下: containerd.io-1.6.18-3.1.el7.x86_64.rpm
docker-ce-cli-23.0.1-1.el7.x86_64.rpm
docker-scan-plugin-0.23.0-1.el7.x86_64.rpm
docker-buildx-plugin-0.10.2-1.el7.x86_64.rpm
docker -ce-rootless-extras-23.0.1-1.el7.x86_64.rpm
docker-ce-23.0.1-1.el7.x86_64.rpm
docker-compose-plugin-2.16.0-1.el7.x86_64.rpm
将这些包手动上传至 centos 体系,例如: 我将这些包上传至/opt/dockerpackage目录
随后执行 yum install /opt/dockerpackage/*.rpm 即可。
``` 此时,安装docker与docker compose完成。
留意:你这台电脑最好有网,应该会有些依靠项需要安装。
这里列出这些依靠项,如果你没网,那几麻烦了,要本身去找对应版本下载。 audit-libs-python x86_64 2.8.5-4.el7 base 76 k checkpolicy x86_64 2.5-8.el7 base 295 k container-selinux noarch 2:2.119.2-1.911c772.el7_8 extras 40 k fuse-overlayfs x86_64 0.7.2-6.el7_8 extras 54 k fuse3-libs x86_64 3.6.1-4.el7 extras 82 k libcgroup x86_64 0.41-21.el7 base 66 k libsemanage-python x86_64 2.5-14.el7 base 113 k policycoreutils-python x86_64 2.5-34.el7 base 457 k python-IPy noarch 0.75-6.el7 base 32 k setools-libs x86_64 3.3.8-4.el7 base 620 k slirp4netns x86_64 0.4.3-4.el7_8 extras 81 k ```
这里验证 docker 是否安装好 启动 docker: sudo systemctl start docker pull 一个 hello world 执行看看:sudo docker run hello-world 看到 Hello from Docker 就表示可以了。
留意:这里 hello-world 镜像会从堆栈 pull,如果没网,需要本身去 dockerhub 下载这个镜像。
1.2 克隆 superset 代码到本地并利用 docker compose 启动
这里不消 git clone 下令,直接下载 zip 包再解压即可 欣赏器打开https://github.com/apache/superset网页,Dowanload ZIP 即可。
将下载的 ZIP 包(superset-master.zip)上传至/opt/superset目录,需要本身创建。 利用unzip superset-master.zip 解压后得到 superset-master 文件夹
随后cd superset-master- 如果要修改默认的用户名暗码,请先看第 3 步,而后再继续。 执行docker compose -f docker-compose-non-dev.yml pull 这个过程会需要几分钟
上一步完成后,执行docker compose -f docker-compose-non-dev.yml up 等到控制台输出变慢后 就完成了。
此时打开欣赏器 输入:http://IP:8088/或 localhost:8088 登录即可。 默认用户名暗码是 admin
进入到 Superset 登录界面
2. 安装 cpolar 内网穿透,实现公网访问
这里我们用 cpolar 内网穿透工具,它支持 http/https/tcp 协议,不需要公网 IP,不需要设置路由器,利用不限制流量。
登录 cpolar 官网:https://www.cpolar.com
在 cpolar 的下载页面中,找到对应版本的 cpolar 安装程序,笔者利用的是 Windows 操作体系,因此选择 Windows 版下载。
下载完成后,将下载的文件解压,并双击其中的.msi文件,就能主动执行 cpolar 的安装程序,我们只要一路Next,就能完成安装。
由于 cpolar 会为每个用户创建独立的数据隧道,并辅以用户暗码和 token 码包管数据安全,因此我们在利用 cpolar 之前,需要进行用户注册。注册过程也非常简单,只要在 cpolar 主页右上角点击用户注册,在注册页面填入须要信息,就能完成注册。
注册完后,登录 cpolar 的客户端,(可以在欣赏器中输入localhost:8088直接访问,也可以在开始菜单中点击 cpolar 客户端的快捷方式),点击客户端主界面左侧隧道管理——创建隧道按钮,进入本地隧道创建页面
  • 隧道名称:可以看做 cpolar 本地的隧道信息注释,只要方便我们分辨即可
  • 协议:选择http协议
  • 本地地址:本地地址即为本地网站的输出端口号,内网默认端口为 192.168.50.170:88,这里填入192.168.50.170:88
   留意:如果正常输入 8080 端口,网页出现 400 情况,需要把前面 IP 完整填写到本地地址和点击 高级——Host头域
  • 域名范例:如果计划创建临时数据隧道,则直接勾选“随机域名”,由 cpolar 客户端自行生成网络地址
  • 地区:与 cpolar 云端预留的信息一样,我们依照实际利用地填写即可
完成这些设置后,就可以点击下方按钮。
数据隧道创建完成后,cpolar 会主动跳转至隧道管理——隧道列表页面。在这个页面,我们可以对这条数据隧道进行管理,包罗开启、关闭或删除这条隧道,也可以点击编辑按钮,对这条数据隧道的信息进行修改。
superset 数据隧道入口(公共互联网访问地址),则可以在状态——在线隧道列表中找到。
复制两个隧道的任意一个公网地址,粘贴到公网欣赏器中。
粘贴公网地址到欣赏器后,显示公网访问公司的内网 superset 登录界面,登录后实现公网访问内网。
3. 设置固定毗连公网地址
由于以上利用 cpolar 所创建的隧道利用的是随机公网地址,24 小时内会随机变化,不利于长期远程访问。因此我们可以为其设置二级子域名,该地址为固定地址,不会随机变化【ps:cpolar.cn 已备案】
   留意需要将 cpolar 套餐升级至基础套餐或以上,且每个套餐对应的带宽不一样。【cpolar.cn 已备案】
  登录 cpolar 官网,点击左侧的预留,选择保留二级子域名,设置一个二级子域名名称,点击保留,保留成功后复制保留的二级子域名名称。
保留成功后复制保留成功的二级子域名的名称
返回登录 cpolar web UI 管理界面,点击左侧仪表盘的隧道管理——隧道列表,找到所要设置的隧道,点击右侧的编辑
修改隧道信息,将保留成功的二级子域名设置到隧道中
  • 域名范例:选择二级子域名
  • Sub Domain:填写保留成功的二级子域名
点击更新(留意,点击一次更新即可,不需要重复提交)
更新完成后,打开在线隧道列表,此时可以看到公网地址已经发生变化,地址名称也变成了固定的二级子域名名称的域名
最后,我们利用固定的公网地址访问 superset,(两个地址复制哪一个都可以)可以看到访问成功,如许一个固定且永久不变的公网地址就设置好了,在外貌就可以通过外网地址访问 superset 大数据体系了,随时随地检察数据!
道家人
