【Linux】之【内存】相关的命令&&解析以及内存相关的问题[free、meminfo、 ...
主题 984|帖子 984|积分 2952
文章目录
一、内存相关命令
1、free – 显示系统内存使用量情况
   free命令的功能是显示系统内存使用量情况,包含物理和交换内存的总量、使用量和空闲量情况。
  语法格式
  1. free [参数]
常用参数
参数解析-b以Byte显示内存使用情况-k以kb为单位显示内存使用情况-m以mb为单位显示内存使用情况-g以gb为单位显示内存使用情况-s持续显示内存-t显示内存使用总合-h以易读的单位方式显示内存使用情况参考实例
以默认的容量单位显示内存使用量信息:
  1. [root@root ~]# free
  2.               total        used        free      shared  buff/cache   available
  3. Mem:       65353144     8354168    53956676       39716     3042300    56522796
  4. Swap:             0           0           0
以MB位单位显示内存使用量信息:
  1. [root@root ~]# free -m
  3. Mem:          63821        8154       52696          38        2971       55202
  4. Swap:             0           0           0
以易读的单位显示内存使用量信息:
  1. [root@root ~]# free -h
  3. Mem:            62G        8.0G         51G         38M        2.9G         53G
  4. Swap:            0B          0B          0B
以易读的单位显示内存使用量信息,每个10秒刷新一次:
  1. [root@root ~]# free -hs 10
  4. Swap:            0B          0B          0B
  5.               total        used        free      shared  buff/cache   available
  6. Mem:            62G        8.0G         51G         38M        2.9G         53G
  7. Swap:            0B          0B          0B
  字段解析
#total:物理内存大小,就是机器实际的内存
#used:已使用的内存大小,这个值包括了cached和应用程序实际使用的内存
#free:未被使用的内存大小(俗称:空闲内存)
#shared:共享内存大小,是进程间通信的一种方式
#buffers:被缓冲区占用的内存大小
#cached:被缓存占用的内存大小
  2、cat /proc/meminfo
   meminfo中包含所有的内存相关信息。
  1. [root@root ~]# cat /proc/meminfo
  2. MemTotal:       65353144 kB
  3. MemFree:        53956672 kB
  4. MemAvailable:   56523144 kB
  5. Buffers:           49180 kB
  6. Cached:          2889216 kB
  7. SwapCached:            0 kB
  8. Active:          7603092 kB
  9. Inactive:        2691064 kB
  10. Active(anon):    7356648 kB
  11. Inactive(anon):    38800 kB
  12. Active(file):     246444 kB
  13. Inactive(file):  2652264 kB
  14. Unevictable:           0 kB
  15. Mlocked:               0 kB
  16. SwapTotal:             0 kB
  17. SwapFree:              0 kB
  18. Dirty:                36 kB
  19. Writeback:             0 kB
  20. AnonPages:       7360372 kB
  21. Mapped:           764500 kB
  22. Shmem:             39684 kB
  23. Slab:             306384 kB
  24. SReclaimable:     104216 kB
  25. SUnreclaim:       202168 kB
  26. KernelStack:       22464 kB
  27. PageTables:        30644 kB
  28. NFS_Unstable:          0 kB
  29. Bounce:                0 kB
  30. WritebackTmp:          0 kB
  31. CommitLimit:    32676572 kB #系统中可以申请的虚拟内存最大值
  32. Committed_AS:   27883644 kB #系统已经申请的虚拟内存
  33. VmallocTotal:   34359738367 kB
  34. VmallocUsed:      525916 kB
  35. VmallocChunk:   34325372924 kB
  36. HardwareCorrupted:     0 kB
  37. AnonHugePages:   4573184 kB
  38. CmaTotal:              0 kB
  39. CmaFree:               0 kB
  40. HugePages_Total:       0
  41. HugePages_Free:        0
  42. HugePages_Rsvd:        0
  43. HugePages_Surp:        0
  44. Hugepagesize:       2048 kB
  45. DirectMap4k:      771124 kB
  46. DirectMap2M:    11393024 kB
  47. DirectMap1G:    56623104 kB
二、内存相关问题
1、内存泄漏
解析:
   如果程序运行过程中不能正常回收不用的内存,那么一段时间就会导致内存增长很高,最终导致系统不可以用,这种情况称为内存泄漏。
  内存泄漏可以使用内存分享工具valgrind进行内存分析。
  1. [root@root ~]# yum -y install valgrind
  2. [root@root ~]# valgrind --tool=memcheck  ./mem_leak -t
  3. ==1738== Memcheck, a memory error detector
  4. ==1738== Copyright (C) 2002-2017, and GNU GPL'd, by Julian Seward et al.
  5. ==1738== Using Valgrind-3.13.0 and LibVEX; rerun with -h for copyright info
  6. ==1738== Command: ./mem_leak -t
  7. ==1738==
  8. ==1738==
  9. ==1738== HEAP SUMMARY:
  10. ==1738==     in use at exit: 4 bytes in 1 blocks
  11. ==1738==   total heap usage: 1 allocs, 0 frees, 4 bytes allocated
  12. ==1738==
  13. ==1738== LEAK SUMMARY:
  14. ==1738==    definitely lost: 4 bytes in 1 blocks
  15. ==1738==    indirectly lost: 0 bytes in 0 blocks
  16. ==1738==      possibly lost: 0 bytes in 0 blocks
  17. ==1738==    still reachable: 0 bytes in 0 blocks
  18. ==1738==         suppressed: 0 bytes in 0 blocks
  19. ==1738== Rerun with --leak-check=full to see details of leaked memory
  20. ==1738==
  21. ==1738== For counts of detected and suppressed errors, rerun with: -v
  22. ==1738== ERROR SUMMARY: 0 errors from 0 contexts (suppressed: 0 from 0)
2、虚拟内存、物理内存
内存的最小单位为页(paging),默认情况一页是4K。
  • 虚拟内存与物理内存
  当进程向操作系统申请10G内存时,操作系统收到请求后先进行自我检查,经过分析后决定给予进程10G内存空间,但是系统此时并没有真正给进程10G,系统会判断进程运行实际需要的内存大小,比如该进程需要300M就够用了,所以系统只划分300M内存给进程运行,这种实际分配的内存称为物理内存。
  1. [root@root ~]# ps aux|head -1
  2. USER        PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
  3. #VSZ 虚拟内存
  4. #RSS 物理内存
3、内存溢出
   内存溢出(out of memory,OOM),当进程运行向系统申请内存时,系统没有更多的进程分配给该进程了,就会出现内存溢出。内存溢出后系统会杀掉系统中的一些进程来释放内存,通常OOM Killer杀死的都是占用内存较多的服务,直到内存够用为止,所以内存溢出的直观现象通常是某些服务异常或宕机。当发生内存溢出后可以通过dmesg命令或者通过/var/log/messages来快速确定。
  1. [root@root ~]# dmesg |tail -5
  2. [ 3613.796390] [ 1277]     0  1277    28983        1      16      217             0 bash
  3. [ 3613.796393] [ 1446]     0  1446    29003        0      16      221             0 bash
  4. [ 3613.796395] [ 1546]     0  1546   774216   213712    1439   513149             0 python
  5. [ 3613.796396] Out of memory: Kill process 1546 (python) score 912 or sacrifice child
  6. [ 3613.796422] Killed process 1546 (python) total-vm:3096864kB, anon-rss:854848kB, file-rss:0kB, shmem-rss:0kB
  1. [root@root ~]# cat /proc/sys/vm/panic_on_oom
  2. 0
  3. [root@root ~]# echo 1 > /proc/sys/vm/panic_on_oom
  4. panic_on_oom该参数的值共有三个选项:
  5. 0是触发oom killer进行杀进程处理(/proc/sys/vm/oom_kill_allocating_task默认值为0,结束占用内存多的进程;如果设置为1,就杀死当前申请内存的进程)
  6. 2是直接触发kernel panic(类似于Windows的蓝屏),此时系统开发人员可以连接进行debug,但是对其他人并没有什么用。更多希望系统快速重启(/proc/sys/kernel/panic设置多少秒后重启)
  7. 1是根据不同情况会有不同处理;
4、Overcommit
   一般情况下,进程并不会一次用光申请的内存,所以操作系统为了提高内存使用率,会向进程“超卖”内存,以便能响应更多的进程内存申请。但是为了保证程序的稳定运行,系统并不会无限制响应内存申请,这样可以防止内存申请过多,导致系统本身内存空间不足而无法正常运行。Linux系统中使用OverCommit的方式控制内存的申请。
    内核参数overcommit_memory 内存分配策略
可选值:0、1、2。
0, 表示内核将检查是否有足够的可用内存供应用进程使用;如果有足够的可用内存,内存申请允许;否则,引发OOM。
1, 表示内核允许分配所有的物理内存,而不管当前的内存状态如何。
2, 表示内核不允许进程申请超过系统设置大小的内存空间。在这种模式下,系统设置的可申请内存空间大小为:Swap+RAM*(“/proc/sys/vm/overcommit_ratio”/100)
说明:/proc/sys/vm/overcommit_ratio就是系统最大可以分配内存的百分比,默认是50.
 相关文章
民工心事
金牌会员
