MySQL 并行复制方案演进历史及原理分析
金歌  论坛元老 | 2023-5-22 14:44:39 | 显示全部楼层 | 阅读模式
主题 1058|帖子 1058|积分 3174
有过线上 MySQL 维护经验的童鞋都知道,主从延迟往往是一个让人头疼不已的问题。
不仅仅是其造成的潜在问题比较严重,而且主从延迟原因的定位尤其考量 DBA 的综合能力:既要熟悉复制的内部原理,又能解读主机层面的资源使用情况,甚至还要会分析 binlog。
导致主从延迟的一个常见原因是,对于 binlog 中的事务,从库上只有一个 SQL 线程进行重放,而这些事务在主库中是并发写入的。
就好比你多个人(多线程)挖坑,我一个人(单线程)来填,本来就双拳难敌四手,在你挖坑速度不快的情况下,我尚能应付。一旦你稍微加速,我则力有不逮,只能眼睁睁地看着你挖的坑越来越深。
具体在 MySQL 中,则意味着 Seconds_Behind_Master 的值越来越大。
本文主要包括以下几部分:
1、主从延迟的危害。
2、并行复制方案简介。
3、MySQL 5.7 基于组提交的并行复制方案,包括 Commit-Parent-Based 方案和 Lock-Based 方案。
4、MySQL 8.0 基于 WRITESET 的并行复制方案。
5、对 COMMIT_ORDER,WRITESET_SESSION,WRITESET 这三种方案的压测结果。
6、如何开启并行复制。
一、主从延迟的危害
主从延迟带来的问题,主要体现在以下两个方面:
1、对于读写分离的业务,主从延迟意味着业务会读到旧数据。
2、主从延迟过大,会影响数据库的高可用切换。这一点尤其需要注意。
如果等待从库应用完差异的 binlog 才做高可用切换,无疑会影响数据库服务的可用性。
如果不等待,直接切换,则意味着没应用完的这部分 binlog 的数据会丢失,业务不一定能接受这种情况。
二、并行复制方案简介
MySQL官方先后提出了多个不同的并行复制方案,具体如下。
1、MySQL 5.6 基于库级别的并行复制方案。
2、MySQL 5.7 基于组提交的并行复制方案。
3、MySQL 8.0 基于 WRITESET 的并行复制方案。
因为线上大部分环境都是单库多表的,所以基于库级别的并行复制实际上用得并不多。
下面,重点看看后两个方案的实现原理。
三、基于组提交的并行复制方案
MySQL 5.7 基于组提交的并行复制方案,先后经历了两个版本的迭代:Commit-Parent-Based 方案和 Lock-Based 方案。
1、Commit-Parent-Based 方案
MySQL 会将一个事务拆分为两个阶段进行处理:Prepare 阶段和 Commit 阶段。
另外,InnoDB 使用的锁机制是悲观锁。在悲观锁中,事务是在操作之初执行加锁操作,如果锁资源被其它事务占用了,则该事务会被阻塞。
基于这两点,我们不难推断出,两个事务如果都进入了 Prepare 阶段,则意味着它们之间是没有锁冲突的,在从库重放时可并行执行。这就是 Commit-Parent-Based 方案的核心思想。
具体实现上:
(1)主库有个全局计数器(global counter),每次在事务存储引擎层提交之前,都会增加这个计数器。
(2)在事务进入 Prepare 阶段之前,会将全局计数器的当前值记录在事务中,这个值称为事务的 commit-parent。
(3)这个 commit-parent 会写入 binlog,记录在事务的头部。
(4)从库重放时,如果发现两个事务的 commit-parent 相同,会并行执行这两个事务。
以下面这 7 个事务为例,看看这 7 个事务在从库的并行执行情况。
  1. Trx1 ------------P----------C-------------------------------->
  2.                             |
  3. Trx2 ----------------P------+---C---------------------------->
  4.                             |   |
  5. Trx3 -------------------P---+---+-----C---------------------->
  6.                             |   |     |
  7. Trx4 -----------------------+-P-+-----+----C----------------->
  8.                             |   |     |    |
  9. Trx5 -----------------------+---+-P---+----+---C------------->
  10.                             |   |     |    |   |
  11. Trx6 -----------------------+---+---P-+----+---+---C---------->
  12.                             |   |     |    |   |   |
  13. Trx7 -----------------------+---+-----+----+---+-P-+--C------->
  14.                             |   |     |    |   |   |  |
示例中的 Trx 指的是事务,P 指的是事务在进行 Prepare 阶段之前,读取 commit-parent 的时间点。C 指的是事务在进行 Commit 阶段之前,增加全局计数器的时间点。
下面看看这 7 个事务的并行执行情况。
  • Trx1、Trx2、Trx3 并行执行。
  • Trx4 串行执行。
  • Trx5、Trx6 并行执行。
  • Trx7 串行执行。
这在很大程度上实现了并行,但还不够完美。
实际上,Trx4、Trx5、Trx6 可并行执行,因为它们同时进入了 Prepare 阶段。同理,Trx6、Trx7 也可并行执行。
基于此,官方迭代了并行复制方案,推出了新的 Lock-Based 方案。
2、Lock-Based 方案
该方案引入了锁区间(locking interval)的概念,锁区间定义了一个事务持有锁的时间范围。具体来说,
(1)将 Prepare 阶段,最后一个 DML 语句获取锁的时间点,定义为锁区间的开始点。
(2)将存储引擎层提交之前,锁释放的时间点,定义为锁区间的结束点。
如果两个事务的锁区间存在交集,则意味着这两个事务没有锁冲突,可并行重放。例如,
  1. Trx1 -----L---------C------------>
  2. Trx2 ----------L---------C------->
反之,则不可并行重放,例如,
  1. Trx1 -----L----C----------------->
  2. Trx2 ---------------L----C------->
这里的 L 代表锁区间的开始点,C 代表锁区间的结束点。
在具体实现上,主库引入了以下 4 个变量:
  • global.transaction_counter:事务计数器。
  • transaction.sequence_number:事务序列号。
在事务进入 Prepare 阶段之前,会将 global.transaction_counter 自增加 1 并赋值给 transaction.sequence_number。
  1. transaction.sequence_number = ++global.transaction_counter
序列号不是一直递增的,每切换一个 binlog,都会将 transaction.sequence_number 重置为 1。
  • global.max_committed_transaction:当前已提交事务的最大序列号。
在事务进行存储引擎层提交之前,会取 global.max_committed_transaction 和当前事务的 sequence_number 的最大值,赋值给 global.max_committed_transaction。
  1. global.max_committed_transaction = max(global.max_committed_transaction, transaction.sequence_number)
  • transaction.last_committed:在事务进入 Prepare 阶段之前,已提交事务的最大序列号。
  1. transaction.last_committed = global.max_committed_transaction
在这 4 个变量中,transaction.sequence_number 和 transaction.last_committed 会写入 binlog。
具体来说,对于 GTID 复制,它们会写入 GTID_LOG_EVENT;对于非 GTID 复制,则写入 ANONYMOUS_GTID_LOG_EVENT 。
对于示例中的 7 个事务,记录在 binlog 中的 last_committed、sequence_number 如下所示:
  1. Trx1: last_committed=0 sequence_number=1
  2. Trx2: last_committed=0 sequence_number=2
  3. Trx3: last_committed=0 sequence_number=3
  4. Trx4: last_committed=1 sequence_number=4
  5. Trx5: last_committed=2 sequence_number=5
  6. Trx6: last_committed=2 sequence_number=6
  7. Trx7: last_committed=5 sequence_number=7
3、从库并行重放的逻辑
下面说说从库并行重放的逻辑。
从库引入了一个事务队列( transaction_sequence ),包含了当前正在执行的事务。
该队列是有序的,按照事务的 sequence_number 从小到大排列。这个队列中的事务可并行执行。
一个新的事务能否插入这个队列,唯一的判断标准是,事务的 last_committed 是否小于队列中第一个事务的 sequence_number。只有小于才允许插入。
  1. transaction.last_committed < transaction_sequence[0].sequence_number
最后,回到示例中的 7 个事务,结合 binlog 中的 last_committed 和 sequence_number,我们看看这 7 个事务的并行执行情况。
  • Trx1 执行完毕后,Trx4 可加入队列。
  • Trx2 执行完毕后,Trx5、Trx6 可加入队列。
  • Trx5 执行完毕后,Trx7 可加入队列。
不难发现,相对于 Commit-Parent-Based 方案,Lock-Based 方案的并行度确实大大提高了。
4、组提交方案小结
无论是 Commit-Parent-Based 方案,还是 Lock-Based 方案,依赖的都是组提交(Group Commit)。
组提交方案有以下两个特点:
(1)适用于高并发场景。因为只有在高并发场景下,才会有更多的事务放到一个组(Group)中提交。
(2)在级联复制中,层级越深,并行度越低。
针对低并发场景,如果要提升从库的并行效率,可调整以下两个参数:
binlog_group_commit_sync_delay
binlog 刷盘(fsync)之前等待的时间。单位微秒,默认为 0,不等待。
该值越大,一个组内的事务就越多,相应地,从库的并行度也就越高。但该值越大,客户端的响应时间也会越长。
binlog_group_commit_sync_no_delay_count
在 binlog_group_commit_sync_delay 时间内,允许等待的最大事务数。
如果 binlog_group_commit_sync_delay 设置为 0,则此参数无效。
四、WRITESET 方案
MySQL 8.0 推出了 WRITESET 方案。该方案推出的初衷实际上是为 Group Replication 服务的,主要是用于认证阶段(Certification)的冲突检测。
WRITESET 方案的核心思想是,两个来自不同节点的并发事务,只要没修改同一行,就不存在冲突。对于没有冲突的并发事务,在写入relay log 中时,可以共享一个 last_committed。
这里的冲突检测,实际上比较的是两个事务之间的写集合(writeset)。
注意,writeset 和 WRITESET 两者的区别,前者指的是事务的写集合,后者则特指 WRITESET 方案。
1、事务写集合的生成过程
下面来看看事务 writeset 的生成过程。具体步骤如下:
(1)首先提取被修改行的主键、唯一索引、外键信息。一张表,如果有主键和一个唯一索引,则每修改一行,会提取两条约束信息:一条针对主键,另一条针对唯一索引。针对主键的,提取的信息包括主键名、库名、表名、主键值,这些信息会拼凑为一个字符串。
(2)计算该字符串的哈希值,具体的哈希算法由 transaction_write_set_extraction 参数指定。
(3)将计算后的哈希值插入当前事务的写集合。
2、WRITESET 方案的实现原理
接下来,结合源码看看 WRITESET 方案的实现原理。
  1. void Writeset_trx_dependency_tracker::get_dependency(THD *thd,
  2.                                                      int64 &sequence_number,
  3.                                                      int64 &commit_parent) {
  4.   Rpl_transaction_write_set_ctx *write_set_ctx =
  5.       thd->get_transaction()->get_transaction_write_set_ctx();
  6.   std::vector<uint64> *writeset = write_set_ctx->get_write_set();
  7. #ifndef NDEBUG
  8.   /* 空事务的写集合必须为空 */
  9.   if (is_empty_transaction_in_binlog_cache(thd)) assert(writeset->size() == 0);
  10. #endif
  11.   /*
  12.     判断一个事务能否使用 WRITESET 方案
  13.   */
  14.   bool can_use_writesets =
  15.       // 事务写集合的大小不为 0 或者事务为空事务
  16.       (writeset->size() != 0 || write_set_ctx->get_has_missing_keys() ||
  17.        is_empty_transaction_in_binlog_cache(thd)) &&
  18.       // 事务的 transaction_write_set_extraction 必须与全局设置一致
  19.       (global_system_variables.transaction_write_set_extraction ==
  20.        thd->variables.transaction_write_set_extraction) &&
  21.       // 不能被其它表外键关联
  22.       !write_set_ctx->get_has_related_foreign_keys() &&
  23.       // 事务写集合的大小不能超过 binlog_transaction_dependency_history_size
  24.       !write_set_ctx->was_write_set_limit_reached();
  25.   bool exceeds_capacity = false;
  26.   if (can_use_writesets) {
  27.     /*
  28.      检查 m_writeset_history 加上事务写集合的大小是否超过 m_writeset_history 的上限,
  29.      m_writeset_history 的上限由参数 binlog_transaction_dependency_history_size 决定
  30.     */
  31.     exceeds_capacity =
  32.         m_writeset_history.size() + writeset->size() > m_opt_max_history_size;
  33.     /*
  34.      计算所有冲突行中最大的 sequence_number,并将被修改行的哈希值插入 m_writeset_history
  35.     */
  36.     int64 last_parent = m_writeset_history_start;
  37.     for (std::vector<uint64>::iterator it = writeset->begin();
  38.          it != writeset->end(); ++it) {
  39.       Writeset_history::iterator hst = m_writeset_history.find(*it);
  40.       if (hst != m_writeset_history.end()) {
  41.         if (hst->second > last_parent && hst->second < sequence_number)
  42.           last_parent = hst->second;
  43.         hst->second = sequence_number;
  44.       } else {
  45.         if (!exceeds_capacity)
  46.           m_writeset_history.insert(
  47.               std::pair<uint64, int64>(*it, sequence_number));
  48.       }
  49.     }
  50.     // 如果表上都存在主键,则会取 last_parent 和 commit_parent 的较小值作为事务的 commit_parent。
  51.     if (!write_set_ctx->get_has_missing_keys()) {
  52.       commit_parent = std::min(last_parent, commit_parent);
  53.     }
  54.   }
  55.   if (exceeds_capacity || !can_use_writesets) {
  56.     m_writeset_history_start = sequence_number;
  57.     m_writeset_history.clear();
  58.   }
  59. }
该函数的处理流程如下:
(1)调用函数时,会传入事务的 sequence_number,commit_parent(last_committed),这两个值是基于 Lock-Based 方案生成的。
(2)获取事务的写集合。可以看到,事务的写集合是数组类型。
(3)判断一个事务能否使用 WRITESET 方案。
以下场景不能使用 WRITESET 方案,此时,只能使用 Lock-Based 方案生成的 last_committed。
  • 事务没有写集合。常见的原因是表上没有主键。
  • 当前事务 transaction_write_set_extraction 的设置与全局不一致。
  • 表被其它表外键关联。
  • 事务写集合的大小超过 binlog_transaction_dependency_history_size。
(4)如果能使用 WRITESET 方案。
①首先判断 m_writeset_history 的容量是否超标。
具体来说,m_writeset_history + writeset 的大小是否超过 binlog_transaction_dependency_history_size 的设置。
②将 m_writeset_history_start 赋值给变量 last_parent。
m_writeset_history_start 代表不在 m_writeset_history 中最后一个事务的 sequence_number,其初始值为 0。
当参数 binlog_transaction_dependency_tracking 发生变化或清空 m_writeset_history 时,会更新 m_writeset_history_start。
③循环遍历事务的写集合,判断被修改行对应的哈希值是否在 m_writeset_history 存在。
若存在,则意味着 m_writeset_history 存在同一行的操作。既然是同一行的不同操作,自然就不能并行重放。这个时候,会将 m_writeset_history 中该行的 sequence_number 赋值给 last_parent。
需要注意的是,这里会循环遍历完事务的写集合,毕竟这个事务中可能有多条记录在 m_writeset_history 中存在。
在遍历的过程中,会判断 m_writeset_history 中冲突行的 sequence_number 是否大于 last_parent,只有大于才会赋值。换言之,这里会取所有冲突行中最大的 sequence_number,赋值给 last_parent。
若不存在,则判断 m_writeset_history 的容量是否超标,若不超标,则会将被修改行的哈希值插入 m_writeset_history。
可以看到,m_writeset_history 是个字典类型。其中 key 存储的是被修改行的哈希值,value 存储的是事务的 sequence_number。
(5)判断被操作的表上是否都存在主键。
若存在,才会取 last_parent 和 commit_parent 的较小值作为事务的 commit_parent。否则,使用的还是 Lock-Based 方案生成的commit_parent。
(6)如果 m_writeset_history 容量超标或者事务不能使用 WRITESET 方案,则会将当前事务的 sequence_number 赋值给m_writeset_history_start,同时清空 m_writeset_history。
3、WRITESET 方案的相关参数
下面看看 WRITESET 方案的三个参数。
指定基于何种方案决定事务的依赖关系。对于同一个事务,不同的方案可生成不同的 last_committed。
该参数有以下取值:
  • COMMIT_ORDER:基于 Lock-Based 方案决定事务的依赖关系。默认值。
  • WRITESET:基于 WRITESET 方案决定事务的依赖关系。
  • WRITESET_SESSION:同 WRITESET 类似,只不过同一个会话中的事务不能并行执行。
指定事务写集合的哈希算法,可设置的值有:OFF,MURMUR32,XXHASH64(默认值)。
对于 Group Replication,该参数必须设置为 XXHASH64。
注意,若要将 binlog_transaction_dependency_tracking 设置为 WRITESET 或 WRITESET_SESSION,则该参数不能设置为 OFF。
m_writeset_history 的上限,默认 25000。
一般来说,binlog_transaction_dependency_history_size 越大,m_writeset_history 能存储的行的信息就越多。在不出现行冲突的情况下,m_writeset_history_start 也会越小。相应地,新事务的 last_committed 也会越小,在从库重放的并发度也会越高。
五、压测结果
接下来,看看 MySQL 官方对于 COMMIT_ORDER,WRITESET_SESSION,WRITESET 这三种方案的压测结果。
主库环境:16 核,SSD,1个数据库,16 张表,共 800w 条数据。
压测场景:OLTP Read/Write, Update Indexed Column 和 Write-only。
压测方案:在关闭复制的情况下,在不同的线程数下,注入 100w 个事务。开启复制,观察不同线程数下,不同方案的从库重放速度。
三个场景下的压测结果如图所示。
分析压测结果,我们可以得出以下结论。
1、对于 COMMIT_ORDER 方案,主库并发度越高,从库的重放速度越快。
2、对于 WRITESET 方案,主库的并发线程数对其几乎没有影响。甚至,单线程下 WRITESET 的重放速度都超过了 256 线程下的COMMIT_ORDER。
3、与 COMMIT_ORDER 一样,WRITESET_SESSION 也依赖于主库并发。只不过,在主库并发线程数较低(4 线程、8 线程)的情况下,WRITESET_SESSION 也能实现较高的吞吐量。
六、如何开启并行复制
在从库上设置以下三个参数。
  1. slave_parallel_type = LOGICAL_CLOCK
  2. slave_parallel_workers = 16
  3. slave_preserve_commit_order = ON
下面看看这三个参数的的具体含义。
slave_parallel_type
设置从库并行复制的类型。该参数有以下取值:
DATABASE:基于库级别的并行复制。MySQL 8.0.27 之前的默认值。
LOGICAL_CLOCK:基于组提交的并行复制。
设置 Worker 线程的数量。开启了多线程复制,原来的 SQL 线程将演变为 1 个 Coordinator 线程和多个 Worker 线程。
事务在从库上的提交顺序是否与主库保持一致,建议开启。
需要注意的是,调整这三个参数,需要重启复制才能生效。
从 MySQL 5.7.22、MySQL 8.0 开始,可使用 WRITESET 方案进一步提升并行复制的效率,此时,需在主库上设置以下参数。
  1. binlog_transaction_dependency_tracking = WRITESET_SESSION
  2. transaction_write_set_extraction = XXHASH64
  3. binlog_transaction_dependency_history_size = 25000
  4. binlog_format = ROW
注意,基于 WRITESET 的并行复制方案,只在 binlog 格式为 ROW 的情况下才生效。
>>>>参考资料
  • 1、WL#6314: MTS: Prepared transactions slave parallel applier:
    https://dev.mysql.com/worklog/task/?id=6314
  • 2、WL#6813: MTS: ordered commits (sequential consistency):
    https://dev.mysql.com/worklog/task/?id=6813
  • 3、WL#7165: MTS: Optimizing MTS scheduling by increasing the parallelization window on master:
    https://dev.mysql.com/worklog/task/?id=7165
  • 4、WL#8440: Group Replication: Parallel applier support:
    https://dev.mysql.com/worklog/task/?id=8440
  • 5、WL#9556: Writeset-based MTS dependency tracking on master:
    https://dev.mysql.com/worklog/task/?id=9556
  • 6、WriteSet并行复制:
    https://www.jianshu.com/p/616703533310
  • 7、Improving the Parallel Applier with Writeset-based Dependency Tracking:
    https://mysqlhighavailability.com/improving-the-parallel-applier-with-writeset-based-dependency-tracking/
作者丨陈臣
金歌
