网络安全——网络层安全协议(2)
主题 938|帖子 938|积分 2818
  • 作者简介:一名云计算网络运维人员、每天分享网络与运维的技术与干货。
  •  座右铭:低头赶路,敬事如仪
  • 个人主页:网络豆的主页​​​​​​
  目录
 前言
一.IPSec体系结构
1.IPSec体系结构
2. IPSec驱动步伐
① IPSec驱动步伐
② IPSec工作流程
 前言
本章将会讲解网络层的安全协议,了解IPSec体系结构,与工作原理。
一.IPSec体系结构
1.IPSec体系结构
IPSec(Internet协议安全)是一个工业标准网络安全协议,为IP网络通讯提供透明的安全服务,保护TCP/IP通讯免遭窃听和篡改,可以有用反抗网络攻击,同时保持易用性。
IPSec有两个根本目的:
①保护IP数据包安全。
②为反抗网络攻击提供防护步伐。
IPSec基于一种端到端的安全模式。这种模式有一个根本前提假设,就是假定数据通讯的传输前言是不安全的,因此通讯数据必须经过加密。
而把握加解密方法的只有数据流的发送端和接收端,两者各自尊责相应的数据加解密处理,而网络中其他只负责转发数据的路由器或主机无须支持IPSec。
 该特性有助于企业用户在下列方案中乐成地设置IPSec。
  • (1)局域网:C/S模式,对等模式。
  • (2)广域网:路由器到路由器模式,网关到网关模式。
  • (3)远程访问:拨号客户机,专网对Internet的访问。
 IPSec结合安全同盟、安全协议组和动态密钥管理三者来实现上述两个目的,如图所示,不仅能为企业局域网与拨号用户、域、网站、远程站点以及Extranet(外联网)之间的通讯提供强有力且机动的保护,而且还能用来筛选特定数据流。
IPSec(IP Security)协议是IETF安全工作组制定的一套可以用于IPv4和IPv6上的、具有互操作性的、基于密码学的安全协议。IPv4可选支持IPSec,IPv6必须支持IPSec。
    IPSec提供的安全服务包括访问控制、无毗连的完整性、数据源头的认证、防重放功能、数据保密和一定的数据流保密等。IPSec协议产生的初志是办理Internet上IP传输的安全性问题,它包括从RFC2401到RFC2412的一系列RFC,界说了一套默认的、逼迫实施的算法,以包管不同的实施方案可以互通。
IPSec标准包罗了IP安全体系结构、IP认证AH头、IP封装安全载荷ESP和Internet密钥交换(IKE)4个焦点的根本规范,构成了一个完整的安全体系结构,如图所示。
  •  (1)安全体系结构。包罗一样寻常的概念、安全需求和界说IPSec的技术机制。
  •  (2)ESP协议。加密IP数据包的默认值、头部格式以及与加密封装相干的其他条款。
  •  (3)AH协议。验证IP数据包的默认值、头部格式以及与认证相干的其他条款。
  •  (4)加密算法。描述各种加密算法怎样用于ESP中。
  •  (5)验证算法。描述各种身份验证算法怎样用于AH和ESP身份验证选项。
  •  (6)密钥管理。描述因特网IETF标准密钥管理方案。其中IKE是默认的密钥主动交换协议。
  • (7)表明域DOI。是因特网统一协议参数分配权威机构中数字分配机制的一部分,它描述的值是预知的。包括相相互干各部分的标志符及运作参数。
  • (8)策略。决定两个实体之间能否通讯,以及怎样进行通讯。策略的焦点由三部分构成:SA、SAD、SPD。
  • SA(安全关联))表现了策略实施的具体细节,包括源/目的地点、应用协议、SPI(安全策略索引)等;SAD为进入和外出包处理维持一个活动的SA列表;SPD决定了整个VPN的安全需求。
2. IPSec驱动步伐
① IPSec驱动步伐
IPSec驱动步伐负责监视、筛选和IP通讯。它负责监视所有收支站的IP数据包,并将每个IP数据包与作为IP策略一部分的IP筛选器相匹配。一旦匹配乐成,IPSec驱动步伐通知IKE开始协商,图3-3为IPSec驱动步伐服务表现图。
 协商乐成完成后,发送端IPSec驱动步伐执行以下步骤。
  • (1)从IKE处得到SA和会话密钥。
  • (2)在IPSec驱动步伐数据库中查找相匹配的出站SA,并将SA中的SPI插人IPSec包头。
  • (3)对数据包署名(完整性查抄);如果要求秘密,则另外加密数据包。
  • (4)将数据包伴随SPI发送IP层,然后进一步转发至目的主机。
接收端IPSec驱动步伐执行以下步骤。
  • (1)从IKE处得到会话密钥,SA和SPI。
  • (2)通过目的地点和SPI,在IPSec驱动步伐数据库中查找相匹配的人站SA。
  • (3)查抄署名,对数据包进行解密(如果是加密包的话)。
  • (4)将数据包递交给TCP/IP驱动步伐,然后再交给接收应用步伐。
② IPSec工作流程
IPSec的流程如下所述,为简单起见,本章假设这是一个Intranet例子,每台主机都有处于激活状态的IPSec策略。
  •   (1)用户甲(在主机A上)向用户乙(在主机B上)发送一消息。
  •   (2)主机A上的IPSec驱动步伐查抄IP筛选器,查看数据包是否必要以及必要受到何种保护。
  •   (3)驱动步伐通知IKE开始协商。
  •   (4)主机B上的IKE收到请求协商通知。
  •   (5)两台主机创建第一阶段SA,各自天生共享“主密钥”。若两机在此前通讯中已经创建起第一阶段SA,则可直接进行第二阶段SA协商。
  • (6)协商创建第二阶段SA对:入站SA和出站SA。SA包括密钥和SPI。
  •   (7) 主机A上的IPSec驱动步伐使用出站SA,对数据包进行署名(完整性查抄)与加密。
  •   (8) 驱动步伐将数据包递交IP层,再由IP层将数据包转发至主机B。
  • (9)主机B网络适配器驱动步伐收到数据包并提交给IPSec驱动步伐。
  • (10)主机B上的IPSec驱动步伐使用入站SA,查抄署名完整性并对数据包进行解密。
  • (11)驱动步伐将解密后的数据包提交上层TCP/IP驱动步伐,再由TCP/IP驱动步伐将数据包提交主机B的接收应用步伐。
以上是IPSec的一个完整工作流程,虽然看起来很复杂,但所有操尴尬刁难用户是完全透明的。
 创作不易,求关注,点赞,收藏,谢谢~
东湖之滨
金牌会员
