GEO生信数据挖掘(十一)STRING数据库PPI卵白互作网络 & Cytoscape个性化绘 ...
十念  论坛元老 | 2024-7-30 04:48:48 | 显示全部楼层 | 阅读模式
主题 1026|帖子 1026|积分 3078
GEO生信数据挖掘(十)肺结核数据-差异分析-WGCNA分析(900行代码整明白释更新版本)
通过 前面十篇文章的学习,我们应该已经可以获取到一个”心仪的基因列表“了,相较于原始基因数量,这个列表的数量已经有了明显的缩小,为了进一步确定Hub gene 必要借助两个工具。
使用STRING在线数据库举行PPI分析。
使用Cytoscape本地客户端举行卵白互作关系图绘制。
视频讲解
STRING在线数据库举行PPI分析
https://cn.string-db.org/
STRING在线数据库(STRING: functional protein association networks:https://cn.string-db.org/)
准备好自己感兴趣的gene list 整个这列复制一下,STRING也支持导入文件。
STRING 操作第一步界面
看图有操作说明
也可以选择自动(auto-select),数量多的话,点击SEARCH后,第二步也会提示,选择物种。
第二步的界面
可以看看基因,没问题,点击CONTINUE
第三步界面 出现效果
一样平常会用到 Settings 和Exports
Setting设置看图,调解完毕后,点击UPDATE更新效果。
效果导出
用Cytoscape自己调解图 导出TSV数据文件
TSV文件已经从STRING数据库中下载保存完毕。
安装Cytoscape 必要设置java环境
不同版本对应的java版本有要去(本文使用Cytoscape3.10,jdk-17_windows-x64_bin,总计369M的压缩包,链接: https://pan.baidu.com/s/19gjKs9w6TM2ylXxupA5ykw?pwd=4p7y 提取码: 4p7y 复制这段内容后打开百度网盘手机App,操作更方便哦)
假如以为百度盘慢,评论区留下邮箱,私发。
打开Cytoscape的界面
导入文件
设置列
初步图形天生
先删除孤立节点(可以共同Ctrl 键举行操作)
首先举行数据网络分析
选中数据,Tool,analyze Network,
可以再次观察,下方的数据区域(Node Table),增加许多信息,我们最关心的是degree列,degree数据列值越大,那么说明,对应基因越重要,有更多的基因连接到了目标基因。
基因样式设置
style -> shape -> 圆形
设置圆形的样式,并勾选,锁定节点的长宽
节点的大小设置
让节点的大小和degree 关联起来。
观察TP53基因,大小明显改变,且是最大的。
节点的形状太小,把size 的下限提高。
节点的颜色设置
让节点的颜色和degree 关联起来。
设置Fill Color
degre越大则颜色越深,反之,则越浅。(设置方法,同理)
基因选择
可以鼠标选择图中的节点,共同快捷键
还可以在Node Table 列表中举行选择基因名称,然后右击鼠标,功能菜单中选择图中的节点。
基因节点的排列样式
现在,节点已经设置完毕,边可以根据必要继承设置,方法类似。
现在图形的样式排布比力随意,可以将节点按照环形,或者方形举行排列。
Layout ->Grid layout
可以选择部分节点,也可以直接对所有节点举行操作。
设置环形布局
复杂的环形布局排列
上面形状有了,但是由于本例中节点的数量的太多,还可以继承美化。
选择degree前10个基因先绘制一个圆形,再绘制其他基因。可以迭代多个圆形。
选择了三组degree 分段后的基因,天生了三个圆形,下面举行排列
使用 Layout Tool 举行图形排列
打开layout Tool
调解scale 放大缩小,可以调解圆环的距离。
假如缩小至最测了,仍旧必要缩小,可以点击重置比例。比例又会回到1。
最终调解完毕
导出文件
可以导出session项目文件,后续可以继承编辑,可以导出图片,再论文中使用。
视频讲解
以上绘图共做就完成了,SCI 指日可待。
十念
