配置 Druid 数据源及密码加密-SpringBoot 2.7 实战基础
主题 1006|帖子 1006|积分 3018
在SpringBoot中配置 Druid 数据源及密码加密的方法
前文集成 MyBatis Plus,实现了一组增删改查接口。在启动服务时,从控制台中可以看出 Spring Boot 默认使用 Hikari 作为数据库连接池,Hikari性能很优秀。在国内使用较多的连接池还属阿里开源的 Druid,中文发音为德鲁伊。Druid 结合了 C3P0、DBCP 等 DB 池的优点,同时还加入了日志监控,可以很好的监控 DB 池连接和 SQL 的执行情况。
1 集成 Druid
在 Spring Boot 中集成 Druid 可通过三种方式实现:
  • 纯 yml 方式:在 yml 中配置连接池信息和druid 有关参数即可;
  • Java Config 方式:编写配置类,在配置类中创建 druid 所需的实例,通过注解 @configuration 集成 Druid;
  • 注解方式:通过 @WebServlet、WebFilter、@ServletComponentScan等注解集成。
如果使用到多数据源,需要采用后面两种方式来配置。我们这个demo里面只有一个数据源,使用 yml 方式配置就行了。
1.1 添加依赖
Druid 与 Spring Boot 整合可以使用封装好的 starter: druid-spring-boot-starter。
  1. <dependency>
  2.     <groupId>com.alibaba</groupId>
  3.     <artifactId>druid-spring-boot-starter</artifactId>
  4.     <version>1.2.11</version>
  5. </dependency>
1.2 配置 yml
在 application.yml 文件中,前面已经配置了数据源的驱动(driver-class-name)、连接地址(url)、用户名(username)、密码(password),现在需要追追加连接池类型配置、druid 连接池参数配置、druid 监控页面配置。
最后 spring.datasource 的配置如下:
  1. spring:
  2.   datasource:
  3.     driver-class-name: com.mysql.cj.jdbc.Driver
  4.     url: jdbc:mysql://127.0.0.1:3306/hero_springboot_demo?useUnicode=true&characterEncoding=utf8&useSSL=true
  5.     username: root
  6.     password: Mysql.123
  7.     # 指定数据源为 DruidDataSource,默认值为 HikariDataSource
  8.     type: com.alibaba.druid.pool.DruidDataSource
  9.     druid:
  10.       initial-size: 5
  11.       min-idle: 5
  12.       max-active: 5
  13.       max-wait: 30000
  14.       min-evictable-idle-time-millis: 30000
  15.       time-between-eviction-runs-millis: 30000
  16.       validation-query: SELECT 1 FROM DUAL
  17.       test-while-idle: true
  18.       test-on-borrow: false
  19.       test-on-return: false
  20.       pool-prepared-statements: true
  21.       max-pool-prepared-statement-per-connection-size: 5
  22.       filters: stat,wall
  23.       use-global-data-source-stat: true
  24.       stat-view-servlet:
  25.         enabled: true
  26.         url-pattern: /druid/*
  27.         login-username: admin
  28.         login-password: 111111
  29.       web-stat-filter:
  30.         enabled: true
  31.         url-pattern: /*
  32.         exclusions: /druid/*, *.js, *.jpeg, *.jpg, *.png, *.gif, *.css
  33.       filter:
  34.         stat:
  35.           merge-sql: true
  36.           slow-sql-millis: 3000
  37.           log-slow-sql: true
Druid 连接池配置的部分参数解析:
  • initial-size:连接池初始化时创建的连接数量。
  • min-idle:连接的最小空闲数量。
  • max-active:最大活跃的连接数量。
  • max-wait:等待超时时间。当遇到 DB 操作时,如果连接池中活跃的连接达到 max-active 就会等待,等待超过 max-wait 就会报错。
  • min-evictable-idle-time-millis:连接允许的最大空闲时长(回收空闲连接的最小时长)
  • time-between-eviction-runs-millis:多久检测一次连接池里连接的空闲时长
  • validation-query:检测连接是否有效的 SQL
  • filters:配置 druid 的扩展插件。stat - 用于监控统计的filter;wall - 用于预防 SQL 注入的filter。其他还有 log4j、config。
  • filter:配置过滤器的参数:
    • filter.stat.merge-sql:是否开启 mergeSQL的功能;
    • filter.stat.slow-sql-millis:超过多久才是慢SQL
  • stat-view-servlet 和 web-stat-filter 用于配置监控页面的 servlet 和 filter
想在浏览器中访问监控统计页面,stat-view-servlet.enabled 和 web-stat-filter.enable 都需要配置为 true。
配置完成后,在浏览器中访问:(前面已配置 stat-view-servlet.url-pattern 为 /druid/)
  1. http://localhost:9099/druid/
输入 stat-view-servlet 配置的 login-username 和 login-password,进入 druid 的监控统计页面
2 配置文件密码加密
在上面的数据源的配置中,数据库密码(spring.datasource.password)明文存储。在现实企业级开发中,通常采用配置中心的方式来解决。配置文件存储在配置中心上,而配置中心有权限控制,敏感环境(UAT、生产环境等)的配置文件只有特定人员或特定环境能够访问。但是如果无论什么环境,都对密码加密,是非常有必要的操作。
由于已经集成了 druid,可以使用 druid 提供的 ConfigTools 来进行加密,该类采用非对称方式加密。咱使用单元测试类来生成公钥、私钥、加密后的密码。新建一个单元测试类 com.yygnb.demo.ConfigToolsTest:
  1. package com.yygnb.demo;
  2. import org.junit.Test;
  3. import static com.alibaba.druid.filter.config.ConfigTools.encrypt;
  4. import static com.alibaba.druid.filter.config.ConfigTools.genKeyPair;
  5. public class ConfigToolsTest {
  6.     @Test
  7.     public void testPassword() throws Exception {
  8.         String password = "Mysql.123";
  9.         String[] arr = genKeyPair(512);
  10.         System.out.println("privateKey:" + arr[0]);
  11.         System.out.println("publicKey:" + arr[1]);
  12.         System.out.println("password:" + encrypt(arr[0], password));
  13.     }
  14. }
将该方法中的变量 password 值替换成你自己的密码。执行该单元测试,会在控制台中分别输出私钥 privateKey、公钥publicKey 和加密后的密码 password:
  • 修改配置 spring.datasource.password ,值为上面的生成的加密后的密码
  • 添加公钥配置 publicKey,值为上面生成的公钥
  • 添加连接属性配置 spring.datasource.druid.connection-properties,值为:config.decrypt=true;config.decrypt.key=${publicKey}
  • 启用配置 spring.datasource.druid.filter.config.enabled,值为 true
如果重启成功,则加密成功。此时如果将密码或公钥修改为错误的、或者 pring.datasource.druid.filter.config.enabled 设置 false,服务都会启动失败。
今日优雅哥(✔ youyacoder)学习结束,期待关注留言分享~~
商道如狼道
