JVM 参数配置
主题 956|帖子 956|积分 2868
JVM 参数设置入门案例
JVM 的内存参数众多,但是在实际应用中紧张关注堆内存的大小设置及堆内存中新生代和老年代的大小设置,下面看一个简朴的 JVM 启动参数设置案例:
  1. java -server
  2. -Xms3g -Xmx3g
  3. -XX:NewSize=1g
  4. -XX:MetaspaceSize=128m
  5. -XX:NewRatio=3
  6. -XX:SurvivorRatio=8
  7. -XX:+UseParNewGC -XX:+UseConcMarkSweepGC -XX:+HeapDumpOnOutOfMemoryError -XX:HeapDumpPath=dump.log -jar start.jar
-Xms -Xmx:-Xms 表示初始堆大小,-Xmx 表示最大堆大小。一般将 Xms 和 Xmx 设置为相同的值,避免垃圾回收后 JVM 重新分配堆内存大小而引起内存震荡,影响性能。可将堆内存的大小简朴理解为 JVM 在运行过程中可用到的总内存大小。
-XX:NewSize:-XX:NewSize=1g 表示设置新生代的大小为 1GB,一般建议设置为总堆内存的 1/3
-XX:MetaspaceSize:表示元空间的大小为 128MB,当要加载的类库过多时,可以适当调高这个值
-XX:NewRatio:-XX:NewRatio=3 表示设置新生代与老年代的比值为 1:3,因此新生代占整个堆栈的 1/4,老年代占整个堆内存的 3/4
-XX:SurvivorRatio: -XX:SurvivorRatio=8 表示 Eden 区和两个 Survivor 区的比值为 8:1,即 Eden:SurvivorTo=8:1、Eden:SurvivorFrom=8:1。最终的结果是 Eden:SurvivorTo:SurvivorFrom=8:1:1
-XX:+UseParNewGC XX:+UseConcMarkSweepGC:垃圾回收器设置 -XX:+UseParNewGC 表示设置年轻代垃圾回收器为 ParNew 垃圾回收器。-XX:+UseConcMarkSweepGC 表示设置老年代垃圾回收器为 CMS 垃圾回收器
-OOM异常诊断设置:XX:HeapDumpOnOutOfMemoryError 表示当发生 OOM 时转储堆到文件。XX:HeapDumpPath 表示堆的转储文件路径地址。这两个参数结合起来,可以在程序出现 OOM 时及时将堆信息打印出来,方便后续分析故障
JVM 参数设置实战
在举行 JVM 参数设置时须要重点关注垃圾回收器的设置和 JVM 内存的设置。接下以在一个 8GB 的服务器上独立运行一个名为 start.jar 的 Netty 应用服务为例,介绍内存设置的流程
  • 预留操作体系内存:起首确定操作体系的总内存为 8GB,为操作体系预留 2GB 内存,保障操作体系运行流畅,将剩余的 6GB 内存分配给应用程序
  • 确定直接内存:由于我们的应用程序为 Netty 服务端,Netty 服务在运行过程中会利用直接内存来提高性能,因此应用程序在运行过程中会有大量直接内存的利用。为了保障应用程序既有富足的直接内存保障服务高效运行,又不至于占用过多堆外内存导致体系内存不足而产生 OOM 题目,我们将 2GB(应用程序可用内存的1/3)内存预留给直接内存,通过 -XX:MaxDirectMemorySize-2g 设置可用的最大堆外内存为 2GB。在利用过程中会按需分配富足的内存给直接内存,但最大不超过 2GB
  • 确定 Java 堆的大小:剩余的 4GB 内存,将 3GB 分配给 Java 堆,这样就可以确定 -Xm3g -Xmx3g
  • 确定新生代和老年代的大小:由于没有特殊的大对象和过多长生命周期的对象,所以可以将堆内存的 1/3 分配给新生代,也就是 -XX:NewSize=1g,将其他剩余的 2GB 内存分配给老年代。同时,由于我们的程序为一般的 Java 程序,所以 Survivor 区和 Eden 区的配置可以采用官网建议的值,这里不做特殊设置
  • 确定元空间区:接下来还剩余 1GB 内存可供应用程序利用,由于应用程序及其依赖的 JAR 包不大,所以可通过 XX:MetaspaceSize=128m 设置元空间大小为 128MB。将剩余的少部门内存留给操作体系大概其他应用程序利用
  • 配置 GC:末了设置垃圾回收器、OOM 异常数据转储路径和 GC 日志。利用 -XX:+UserConcMarkSweepGC 可设置老年代利用 CMS 垃圾回收器,新生代利用默认的 ParNew 垃圾回收器。利用 -XX:+UseG1GC 可设置利用 G1 垃圾回收器
具体配置如下:
  1. java -server
  2. -XX:MaxDirectMemorySize=2g # 直接内存的大小为 2GB
  3. -Xms3g -Xmx3g # Java 堆内存的大小为 3GB
  4. -XX:NewSize=1g # 新生代的大小为 1GB
  5. -XX:MetaspaceSize=128m # 元空间为 128MB
  6. -XX:+UseParNewGC -XX:+UseConcMarkSweepGC # 新生代使用 ParNewGC,老年代使用 CMS
  7. -xx:+HeapDumponCutOfMemoryError # 在发生 OOM 时打印日志
  8. -XX:HeapDumpPath=dump.log # OOM 日志存储地址
  9. -XX:+PrintGC # 输出 GC 日志
  10. -XX:+PrintGCDetails # 输出 GC 的详细日志
  11. -XX:+PrintGCDatestamps # 输出 GC 的时间戳
  12. -XX:+PrintHeapAtGC # JVM 在执行 GC 操作的前后打印堆的信息
  13. -Xlogge:../gc/gc.log # GC日志的输出地址
  14. -jar start.jar
另外,须要留意不同 JVM 版本的配置参数不同,比如 -XXermSizeXX 和 -XX:MaxPermsize 分别表示永世代的初始化大小和永世代的最大大小。但是在 Java8 已经没有永世代了,因此也不存在该配置参数。
勿忘初心做自己
金牌会员
