Elasticsearch简单介绍
主题 1881|帖子 1881|积分 5643
1 Elasticsearch简介
Elasticsearch 是一个分布式的、基于 RESTful API 的搜索和分析引擎,广泛用于大规模的数据存储和快速检索。它最初由 Shay Banon 于 2010 年开发,是开源的,而且是 Elastic Stack(通常称为 ELK Stack)的焦点组成部分,另外组成部分是 Logstash、Beats(用于数据收集和处置惩罚)和 Kibana(用于数据可视化)。
2 正向索引与倒排索引
2.1 正向索引
正向索引 是指为每个文档记载此中出现的所有词汇及其位置。其布局可以明白为:每个文档对应一份词汇表,存储该文档中出现的所有词以及它们的频率、位置等信息。
特点:
按文档举行索引,存储每个文档的具体信息。
优点是轻易获取某个文档中所有词汇的信息,适合于需要统计文档中词频、词位置等环境的操作。
缺点是对于查找某个词在哪些文档中出现效率较低,由于需要扫描所有文档。
2.2 倒排索引(Inverted Index)
倒排索引是搜索引擎中最常用的索引布局,用来快速查找包含某个词的所有文档。倒排索引创建了一张从词汇到文档的映射表,即对于每个词,记载它在哪些文档中出现,以及在这些文档中的位置。
特点:
按词汇举行索引,快速查找包含该词的所有文档。
优点是对搜索效率极高,尤其是当我们查询某个词或一组词时,可以或许快速定位所有相关文档。
缺点是需要额外的空间存储索引表。
3 msql和elasticsearch概念对比
SQL 实用于需要强一致性和复杂关系查询的场景,好比财务系统、事务型数据库。
Elasticsearch 更适合大规模及时搜索、日记分析、全文检索等应用场景,具有高扩展性和近及时搜索能力。
这两者可以互补使用,SQL 处置惩罚布局化数据,ES 提供搜索和分析。
4 使用 Docker 安装 Elasticsearch + Kibana
docker安装elastic search和kibana
5 操作索引库
5.1 创建索引库
访问kibana,默认端口为5601。Dev Tools 提供了一个类似于控制台的界面,你可以在此中输入并实行 Elasticsearch 的 RESTful API 请求。可通过交互式的方式实行 Elasticsearch 查询、管理索引库和实行其他集群操作。
指定 mappings 和 settings 创建索引库
在创建索引库时指定 mappings(字段类型定义)和 settings(如分片和副本的设置)。
  1. PUT /my_index
  2. {
  3.   "settings": {
  4.     "number_of_shards": 3,  # 分片数
  5.     "number_of_replicas": 1  # 副本数
  6.   },
  7.   "mappings": {
  8.     "properties": {
  9.       "title": {
  10.         "type": "text"
  11.       },
  12.       "author": {
  13.         "type": "keyword"
  14.       },
  15.       "publish_date": {
  16.         "type": "date"
  17.       },
  18.       "price": {
  19.         "type": "float"
  20.       }
  21.     }
  22.   }
  23. }
阐明
settings:
  • number_of_shards:定义索引库的分片数量。分片是用于并行处置惩罚数据的一部分。
  • number_of_replicas:定义每个分片的副本数,以提高数据的可用性和容错性。
mappings:
  • properties:定义字段及其类型。
  • text:用于全文搜索的字段。
  • keyword:用于精确值搜索的字段,通常用于过滤、排序和聚合。
  • date:用于日期类型的字段。
  • float:用于存储浮点数。
5.2 查询、删除、修改索引库
1.查询索引库的配置信息
  1. GET /my_index
这将返回 my_index 的配置信息,包括分片数、副本数、字段映射等。
2. 删除索引库
  1. DELETE /my_index
这个请求会永久删除名为 my_index 的索引库以及此中的所有数据。操作不可逆,因此删除前请确保不再需要该数据。
3. 修改索引库
在 Elasticsearch 中,索引库的某些设置是可以在创建后修改的,但有些设置(如 number_of_shards)则不能更改。以下是一些常见的可修改操作:
  • 修改索引库的 settings,一些可修改的 settings 包括副本数量、革新间隔等。
    示例:修改副本数
    1. PUT /my_index/_settings
    2. {
    3.   "number_of_replicas": 2
    4. }
    这个请求会将 my_index 的副本数量从当前值修改为 2。副本数可以随时修改,以增加或减少数据的冗余和查询性能。
  • 修改字段映射 (mappings)
    字段映射通常在索引库创建时指定,而且一旦设置,某些字段类型不能直接修改。不过,你可以通过以下方式增加新的字段:
    示例:增加新的字段映射
    1. PUT /my_index/_mapping
    2. {
    3.   "properties": {
    4.     "new_field": {
    5.       "type": "text"
    6.     }
    7.   }
    8. }
    这个请求会在 my_index 中增加一个名为 new_field 的新字段。注意,已经存在的字段类型无法修改,你只能添加新的字段。
6 文档操作
6.1 新增、查询、删除文档
1. 新增文档
新增文档的DSL语法如下
示例 1:使用 POST 新增文档
  1. POST /my_index/_doc/
  2. {
  3.   "title": "Elasticsearch Basics",
  4.   "author": "John Doe",
  5.   "publish_date": "2024-01-01",
  6.   "price": 19.99
  7. }
索引库名:my_index 是索引库的名称。
类型:_doc 是文档类型,在 Elasticsearch 7.x 之后,推荐使用 _doc 作为默认值。
自动天生 ID:不指定文档 ID 时,Elasticsearch 会为该文档自动天生一个唯一的 ID。
示例 2:使用 PUT 新增或更新文档(指定 ID)
  1. PUT /my_index/_doc/1
  2. {
  3.   "title": "Elasticsearch Advanced",
  4.   "author": "Jane Smith",
  5.   "publish_date": "2024-02-01",
  6.   "price": 29.99
  7. }
指定文档 ID:文档的 ID 被明确设置为 1。如果该 ID 已存在,则该操作会更新该文档。
2. 查询文档
使用 GET 请求来检索特定的文档或实行搜索查询。
示例 1:根据 ID 查询文档
  1. GET /my_index
  2. /_doc/1
示例 2:搜索文档(基于条件)
  1. GET /my_index
  2. /_search{  "query": {    "match": {      "title": "Elasticsearch"    }  }}
搜索:通过 match 查询,Elasticsearch 会在 title 字段中搜索包含 “Elasticsearch” 关键字的文档。
示例 3:获取所有文档
  1. GET /my_index
  2. /_search{  "query": {    "match_all": {}  }}
匹配所有文档:match_all 查询会返回索引库中的所有文档。
3. 删除文档
使用 DELETE 请求删除指定的文档。
示例:根据 ID 删除文档
  1. DELETE /my_index
  2. /_doc/1
这将删除 my_index 索引库中 ID 为 1 的文档。如果指定的文档不存在,Elasticsearch 会返回一个 404 错误。
4. 总结
  • 新增文档:
    使用 POST /my_index/_doc/ 自动天生文档 ID 并添加文档。
    使用 PUT /my_index/_doc/{id} 通过指定 ID 来新增或更新文档。
  • 查询文档:
    使用 GET /my_index
    /_doc/{id} 根据 ID 查询文档。
    使用 GET /my_index
    /_search 实行复杂的搜索查询。
  • 删除文档:使用 DELETE /my_index
    /_doc/{id} 根据 ID 删除文档。
6.2 修改文档
1.全量修改,删除旧文档,添加新文档
  2. {
  3.   "title": "Updated Elasticsearch Basics",
  6.   "price": 19.99
  7. }
2.增量修改,修改指定字段值,使用 POST 和 _update API 举行部分更新。
示例:
  1. POST /my_index/_doc/1/_update
  2. {
  3.   "doc": {
  4.     "price": 24.99,
  5.     "title": "Elasticsearch Basics - Updated"
  6.   }
  7. }
这里,doc 对象内的字段会被更新,而文档的其他字段保持不变。例如,price 和 title 字段会被更新为新的值,而其他字段(如 author、publish_date)将保持不变。
3. 通过脚本举行复杂的更新
示例:使用脚本增加字段值
  2. {
  3.   "script": {
  4.     "source": "ctx._source.price += params.increment",
  5.     "lang": "painless",
  6.     "params": {
  7.       "increment": 5
  8.     }
  9.   }
  10. }
  • script:定义了更新操作的脚本。
    source:指定实际实行的脚本代码,使用 painless 语言。
    ctx._source.price 是指向文档中 price 字段的引用。
  • lang:阐明使用的脚本语言类型,这里使用 painless,它是 Elasticsearch 默认且推荐的脚本语言。
  • params:通报给脚本的参数。这里 params 中定义了一个名为 increment 的参数,其值为 5
7 分词器
分词器(Tokenizer)是文本处置惩罚中的一个关键组件,尤其在搜索引擎、文本分析、天然语言处置惩罚(NLP)等范畴中扮演告急角色。它的主要作用是将文本切分成若干个有意义的词或词组。分词器的使用可以资助举行词频统计、信息检索、文本分类等使命。
7.1 分词器的基本概念
分词器的作用:
  • 文本切分: 将长文本拆分成单独的词或词组。
  • 标准化: 处置惩罚大小写、去除标点符号、转换数字等。
  • 词汇创建: 创建词汇表以举行后续的分析。
常见的分词器类型:
  • 基于规则的分词器: 使用预定义的规则举行分词。例如,使用空格、标点符号或特殊字符作为分隔符。
  • 基于字典的分词器:使用词典或词汇表举行分词,例如,分词时根据字典中的词条举行匹配。
  • 统计型分词器: 利用统计模型和算法举行分词,例如,基于频率的分词或呆板学习模型。
7.2 Elasticsearch 分词器
Elasticsearch 是一个基于 Lucene 的分布式搜索引擎,它提供了多种分词器用于处置惩罚和分析文本数据。
  • 标准分词器(Standard Tokenizer): 默认的分词器,实用于大多数语言。它基于 Unicode 字符集的标准分词算法。
  • 空格分词器(Whitespace Tokenizer): 按照空格将文本分割成词,不处置惩罚其他字符。
  • IK 分词器: 实用于中文分词,可以举行精确分词和智能分词。
  • 自定义分词器: 用户可以根据需求自定义分词器,通过配置文件设置分词规则和词典。
7.3 IK分词器
IK 分词器是 Elasticsearch 中一个盛行的中文分词器,实用于处置惩罚中文文本。
1. 安装 IK 分词器插件
安装 IK 分词器插件
2. 创建索引时使用 IK 分词器
  1. PUT /my_index
  2. {
  3.   "settings": {
  4.     "analysis": {
  5.       "analyzer": {
  6.         "ik_max_word": {
  7.           "type": "ik_max_word"
  8.         },
  9.         "ik_smart": {
  10.           "type": "ik_smart"
  11.         }
  12.       }
  13.     }
  14.   },
  15.   "mappings": {
  16.     "properties": {
  17.       "content": {
  18.         "type": "text",
  19.         "analyzer": "ik_max_word"
  20.       }
  21.     }
  22.   }
  23. }
  • ik_max_word:IK 分词器的最大词汇量分词模式,能将文本切分为尽可能多的词项。
  • ik_smart:IK分词器的智能分词模式,切分出的词项数量较少,更加精准。
3. 使用 IK 分词器举行文档索引和查询
在创建了索引并配置了 IK 分词器之后,你可以像往常一样索引和查询文档。
  1. POST /my_index/_doc/1{  "content": "Elasticsearch 是一个分布式搜索引擎"}示例:搜索文档json复制代码GET /my_index
  2. /_search{  "query": {    "match": {      "content": "分布式搜索"    }  }}
4. 测试 IK 分词器
使用 _analyze API 来测试 IK 分词器对文本的分词效果。
  1. POST /my_index/_analyze
  2. {
  3.   "analyzer": "ik_max_word",
  4.   "text": "Elasticsearch 是一个分布式搜索引擎"
  5. }
  • analyzer:指定你想要使用的 IK 分词器(如 ik_max_word 或 ik_smart)。
  • text:输入的文本。
5. 扩展词库
6. 停用词库
怀念夏天
