只需一步,快速开始
云原生
高并发体系技能实战经验总结
高并发体系技能实战经验总结
南飓风
2024-10-7 16:15:04
架构设计三个头脑
合适即可
选择得当当前现状的,而不是追求最好的。合适也就是顺应当前业务的要求是首位的,不要追求完美与过分设计。
针对合适原则,我们有几个思量方向,人力资源、业务需求、公司资源几个角度思量。
比如当前开发职员只有2个,那么能用单体就用单体架构,微服务都不需要用。
业务需求就是满足低频次的数据写入和读取,那么直接读数据库就好,缓存也不需要。
简单原则
依赖体系、组件越多,就越有可能某个组件出故障。
只管减少服务调用链路 微服务架构已经不是什么新鲜事了,一次哀求依赖几十个服务也不是没有可能,我们需要做的就是包管只管少的依赖关系,模块之间的依赖关系应只管减少,制止过多的依赖链条。
这样可以降低修改一个模块对其他模块造成的影响,进步体系的稳定性和可维护性。
在面对多种设计选择时,优先选择简单的解决方案。简单的解决方案往往更易于理解和实现,并且更不轻易堕落。
演化原则
唯一不变的就是变化,所有的体系,都不是一开始就是这样设计的,而是一步步演变来的。
迭代头脑在架构设计中的应用可以体现在多个方面:
渐进式完善体系:架构设计不必一开始就完全确定所有细节,而是可以先设计一个初步的架构,然后通过迭代不断优化和完善。
快速验证想法:通过迭代,可以快速验证不同的架构想法和解决方案,从而找到最合适的方案。
及时反馈和调整:迭代过程中可以及时获取用户和长处干系者的反馈,从而及时调整架构设计,包管体系的实际需求和预期同等。
体系背景
业务背景
某大型促销活动体系,展示不同的活动页面,属于CPU麋集型服务,读多写少,主要提供了页面数据获取。
(针对于高并发写,偶然机的话,下次再说吧。)
指标评估
体系用户数
假设注册用户1亿人。
活泼用户数
日活按照注册用户的10%,有1000w人。
目标用户数
促销活动,只针对部分用户生效,可能我们目标是覆盖到100w人。
并发用户数
100w人是我们期望覆盖的用户数目,中心会产生一些折损,而且这部分人也不会同一时间访问我们的体系。我们假设并发用户数为10w人。
因此,我们估算指标如下:
峰值QPS10w+,均匀RT:200-300ms
设计思路
扩展能力
设计思路的第一点,就是体系要具有
扩展
的能力,扩展又分为垂直和程度两种。
垂直扩展
一类是传统大型软件体系的技能方案,被称作垂直伸缩方案。所谓的垂直伸缩就是提升单台服务器的处置惩罚能力,比如用更多核的 CPU、更大的内存、更快的网卡、更多的磁盘构成一台服务器,从平凡服务器升级到小型机,从小型机提升到中型机,从中型机提升到大型机,从而使单台服务器的处置惩罚能力得到提升。通过这种手段提升体系的处置惩罚能力。
程度扩展
第二类就是程度扩展方案,不用更厉害的硬件,而使用更多的服务器,来构建成一个分布式集群,以此提升团体能力。
程度扩展实在也是随着互联网应用场景必备的解决方案,因为你没法预估有多少人来访问你的体系,或者在一些促销活动时,会有多少倍的流量增加。
简单来说,假设在4c8g(
南飓风
零信任介绍
容斥原理
开源SPL助力JAVA处理公共数据文件(txt ...
使用 Helm 安装 MQTT 服务器-EMQX ...
数理逻辑第1-3章
Ubuntu如何安装Mysql+启用远程连接[完 ...
dotnet 修复在 Linux 上使用 SkiaSharp ...
DOS窗口命令和单表简单查询
Java笔记(13) 简单的Lambda表达式 ...
.gitignore文件配置以及gitee提交报Pus ...
Oracle
网络安全
DevOps与敏捷开发
容器及微服务
MES
SQL-Server
Mysql
程序人生
物联网
