dotnet 读 WPF 源代码笔记 WPF 是如何做到一套代码兼容多个 .NET Framework ...
主题 865|帖子 865|积分 2595
在 .NET Framework 时代里面,有一组有趣的概念,那就是 SDK 和 Runtime 这两个概念。开发模式十分有趣,在开发者设备上,可以指定 .NET Framework 的 SDK 版本,例如指定 .NET Framework 4.5 版本。开发完成之后,分发给到用户,用户的电脑上所安装的 .NET Framework 基本都是 Runtime 版本。应用程序要求运行的 Runtime 版本一定要大于等于 SDK 的指定版本号
这就有一个非常有趣的问题了,我开发环境使用的 SDK 是低版本,例如 .NET Framework 4.5 版本。但用户的电脑上所安装的 .NET Framework 的 Runtime 版本是高版本,例如是 .NET Framework 4.7 版本,中间距离过了几年的版本。那行为如何保证相同?如果行为不能保证相同,那将会出现行为差异,在我的开发设备上跑得好好的,在一些用户电脑上,将会因为运行时基础库的版本差异从而变更行为,应用程序就不能符合预期跑起来了。事实上,咱没有碰到过这个问题,这是因为在 .NET Framework 层做了很多兼容处理逻辑,其中就包括本文要和大家聊的 WPF 框架的兼容行为
本文所聊的仅仅只是 .NET Framework 的老故事,本文对 .NET Core 3.0 及以上版本基本无效,因为其开发模式变更了
在 .NET Framework 的开发模式里面,开发者采用的是 .NET Framework SDK 进行开发,可以指定版本号。指定版本号后,生成的应用程序要求在运行的设备上,一定要安装大于或等于指定版本的运行时才可以
在 .NET Framework 下,无法让 .NET Framework 的运行时跟随应用进行分发,应用只能采用系统里安装的版本。存在的问题就是应用在开发阶段是无法预知实际运行在用户端,用户的设备上所安装的 .NET Framework 版本的
如果对于相同的一套代码,在不同的 .NET Framework 版本下,有行为上的差异,那这是一个非常可怕的事情,甚至开发端啥都做不了。想想如以下的例子,假如我是 .NET Framework 版本的 WPF 框架的开发者,我写了一个叫 Foo 的方法,这个方法我是在 .NET Framework 4.5 定义的,用于支持某个关键逻辑。但是我在 .NET Framework 4.6 版本,我觉得这个方法应该抛出异常,于是就让这个 Foo 方法被调用时一定抛出异常
这个时候,预计开发者将会寄刀片给我。因为开发者将会发现他的应用能在一些用户的设备上,符合预期工作。在一些用户的设备上,一定会炸掉。其原因就是我在高版本上变更了行为。根本原因就是开发者无法独立分发 .NET Framework 导致应用程序的运行受实际的环境影响
当然了,这个问题在 .NET Core 或 .NET 下已经被彻底解决,那就是允许开发者自己独立发布,不依赖系统的 .NET 环境。如此的开发模式,既可以降低基础运行时框架开发者的压力,也能让上层应用业务端的开发者能更好的控制应用运行,减少奇怪的环境问题
作为考古的博客,继续回到主题
在实际的开发里面,几乎没有遇到上面说的由于 .NET Framework 的 Runtime 版本不同,而导致的行为不同从而导致的问题
这是因为在 WPF 里面做了很多的兼容的处理逻辑。例如大家都知道的,在 .NET Framework 4.0 到 .NET Framework 4.5 是存在极大的变动的。在 WPF 里面,为了编写代码方便,就添加了一个叫 FrameworkCompatibilityPreferences 的类型,里面有一个属性如下
  1.     public static class FrameworkCompatibilityPreferences
  2.     {
  3.         static FrameworkCompatibilityPreferences()
  4.         {
  5. #if NETFX && !NETCOREAPP
  6.             _targetsDesktop_V4_0 = BinaryCompatibility.AppWasBuiltForFramework == TargetFrameworkId.NetFramework
  7.                 && !BinaryCompatibility.TargetsAtLeast_Desktop_V4_5;
  8. #elif NETCOREAPP
  9.             // When building for NETCOREAPP, set this to false
  10.             // to indicate that quirks should be treated as if they are running on
  11.             // .NET 4.5+
  12.             _targetsDesktop_V4_0 = false;
  13. #else
  14.             _targetsDesktop_V4_0 = false;
  15. #endif
  16.         }
  17.         // CLR's BinaryCompatibility class doesn't expose a convenient way to determine
  18.         // if the app targets 4.0 exactly.  We use that a lot, so encapsulate it here
  19.         static bool _targetsDesktop_V4_0;
  20.         internal static bool TargetsDesktop_V4_0
  21.         {
  22.             get { return _targetsDesktop_V4_0; }
  23.         }
  24.     }
在各处代码里面对此属性的判断,从而加上兼容的逻辑,例如绑定的代码
  1.     public class Binding : BindingBase
  2.     {
  3.         public PropertyPath Path
  4.         {
  5.             get { return _ppath; }
  6.             set
  7.             {
  8.                 _ppath = value;
  9.                 if (_ppath != null && _ppath.StartsWithStaticProperty)
  10.                 {
  11.                     if (_sourceInUse == SourceProperties.None || _sourceInUse == SourceProperties.StaticSource
  12.                             // 在 .NET Framework 4.5 和以上的版本更改了行为,需要加上兼容逻辑
  13.                             || FrameworkCompatibilityPreferences.TargetsDesktop_V4_0)
  14.                     {
  15.                         // net 4.5 breaks static bindings - this is for compat
  16.                         SourceReference = StaticSourceRef;
  17.                     }
  18.                     else
  19.                         throw new InvalidOperationException(SR.Get(SRID.BindingConflict, SourceProperties.StaticSource, _sourceInUse));
  20.                 }
  21.             }
  22.         }
  23.     }
毫无疑问,通过一个属性的方式确实简单明了。缺点也很明显,代码里面将会充斥版本判断逻辑,这个方式是走不远的。这个也算是兼容的包袱
作为一群对代码有追求的开发者,肯定是要做一些设计。于是大家可以看到 WPF 开源仓库里面,实际上现在主流的还有一层兼容逻辑,那就是功能开关
依托 System.AppContext 提供的组件之间建立松耦合的协定,从而将代码里面原本对版本强依赖的逻辑变更为对功能的支持
这是一个很好的思路,让功能的开关与具体的 .NET Framework 版本关联,让实际的功能逻辑和功能开关关联。如此即可进行逻辑控制且减少在代码里面判断版本的逻辑,也不会在后续随着版本越来越多,维护越来越难
另外,功能开关本身和具体的 .NET Framework 版本只是一个弱相关性而已,仅仅只是在应用程序运行的时候,在应用程序配置里面声明这个应用程序所期望运行的 .NET Framework 版本,再根据此声明使用的版本,决定开关的开启和关闭
例如在 AppContextDefaultValues 里的代码
[code]    internal static partial class AppContextDefaultValues    {        static partial void PopulateDefaultValuesPartial(string platformIdentifier, string profile, int targetFrameworkVersion)        {            switch (platformIdentifier)            {                case ".NETFramework":                    {                        if (targetFrameworkVersion
花瓣小跑
金牌会员
