【本节要点】
- 红黑树概念
- 红黑树性质
- 红黑树结点界说
- 红黑树结构
- 红黑树插入操作的分析
一、红黑树的概念与性质
1.1 红黑树的概念
红黑树 ,是一种 二叉搜索树 ,但 在每个结点上增加一个存储位表示结点的颜色,可以是 Red和 Black 。 通过对 任何一条从根到叶子的路径上各个结点着色方式的限制,红黑树确保没有一条路 径会比其他路径长出俩倍 ,因而是 接近平衡 的。 - 红黑树构造:
- [10(黑)]
- [5(红)] [20(黑)]
- [3(黑)] [8(黑)] [15(红)] [25(红)]
- NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL
复制代码 1.2 红黑树的性质
- 1. 每个结点不是红色就是黑色
- 2. 根节点是黑色的
- 3. 如果一个节点是红色的,则它的两个孩子结点是黑色的
- 4. 对于每个结点,从该结点到其所有后代叶结点的简朴路径上,均包含雷同数目的黑色结点
- 5. 每个叶子结点都是黑色的(此处的叶子结点指的是空结点)
以上五点性质可以包管:其最长路径中节点个数不会凌驾最短路径节点个数的两倍。
二、红黑树结点界说
- // 结点的颜色
- enum Colour
- RED,
- BLACK,
- // 红黑树结点的定义
- template<class K, class V>
- struct RBTreeNode
- pair<K, V> _kv; // 结点的键值对
- RBTreeNode<K, V>* _left; // 结点的左孩子
- RBTreeNode<K, V>* _right; // 结点的右孩子
- RBTreeNode<K, V>* _parent; // 结点的双亲(红黑树需要旋转,为了实现简单所以给出该结点)
- Colour _col; // 结点的颜色
- // 结点的构造函数
- RBTreeNode(const pair<K, V>& kv)
- :_kv(kv)
- , _left(nullptr)
- , _right(nullptr)
- , _parent(nullptr)
- , _col(RED)
复制代码 注意:红黑树界说结点时,默认结点颜色为红色,这一计划选择直接增加红黑树的平衡维护效率和团体性能,大大减少时间复杂度。
三、红黑树的结构
- // 以本数组为例
- num[3, 5, 8, 10, 15, 20, 25]
复制代码- 红黑树构造:
- [10(黑)]
- [5(红)] [20(黑)]
复制代码 图示阐明
- 根结点标记:根结点 10 为黑色,符合性质2(根结点必黑)
- 红色结点规则:红色结点 5、15、25 的子结点均为黑色,满足性质3(红色结点不连续)
- 黑高一致性验证:从根结点到恣意 NIL 的路径黑色结点数均为 2
- NIL结点处理:所有叶子结点显式标记为 NIL(黑色),符合性质5
- 最长/最短路径对比
路径类型示例路径结点数比例最短路径10→20→NIL21:1最长路径10→5→3→NIL31.5:1理论极限红黑交替路径(未出现)≤4≤2:1
四、红黑树的插入操作
- [开始插入新结点Z]
- ┌─────────执行标准BST插入─────────┐
- [Z设为红色] [保持BST性质]
- ┌─────父结点P是否为红色?─────┐
- ▼ (是) ▼ (否)
- [存在双红冲突需处理] [插入完成]
- ┌────叔结点U的颜色?────┐
- ▼ (红色) ▼ (黑色/NIL)
- [Case1: 颜色翻转] [判断冲突结构类型]
- [将P、U设为黑色] ▼ ▼
- │ [Z-P-G呈三角型] [Z-P-G呈直线型]
- [将G设为红色] [Case2: 旋转父结点] [Case3: 旋转祖父结点]
- [以G为新Z向上回溯] [转为直线型冲突] [交换颜色并旋转]
- [调整完成]
- [最终确保根结点为黑]
复制代码 4.1 根本BST插入阶段
- 插入位置遵循二叉搜索树规则
- 新结点初始颜色必须为红色(最小化规则破坏)
4.2 冲突检测阶段
- 要素1:父结点状态判断
- 要素2:叔结点颜色判定
- 要素3:冲突结构类型识别
4.3 典范场景演练
场景1:叔结点为红(Case1)
- G(黑) G(红)
- / \ 颜色翻转 / \
- P(红) U(红) → P(黑) U(黑)
- Z(红) Z(红)
检测要点:
- 确认U存在且为红
- 将冲突标记上移给G
- 继承以G作为新Z向上检测
场景2:叔结点为黑-三角型(Case2)
- G(黑) G(黑)
- P(红) → Z(红)
- Z(红) P(红)
检测要点:
- 判断Z是P的右子结点
- 识别为三角型冲突
- 转换为直线型处理
场景3:叔结点为黑-直线型(Case3)
- G(黑) P(黑)
- P(红) → Z(红) G(红)
- Z(红)
检测要点:
- 确认Z是P的左子结点
- 直接触发祖父旋转
- 完成颜色交换
4.4 总结
冲突检测阶段通过三级条件筛选(父结点状态→叔结点颜色→冲突结构类型),将复杂的平衡题目分解为可控的局部操作。这种分层检测机制:
- 确保90%以上的插入操作只需1次检测即可完成
- 将最坏情况的时间复杂度严格控制在O(log n)
- 为后续的旋转/颜色调整提供精准的操作依据
该计划体现了红黑树"以检测换计算,以分类求高效"的焦点优化思想,是其能在大规模数据场景下保持杰出性能的关键地点。
以上就是红黑树初阶知识的了解,接下来我会继承更新红黑树进阶:红黑树的模仿实现、使用红黑树底层对map和set容器的模仿实现。制作不易,请各人多多点赞收藏啦!!
