如何在 SpringBoot 项目中接入 ChartGPT
主题 1062|帖子 1062|积分 3196
大家好,我是公子骏。最近体验了火爆全网的 ChartGPT,深刻体会了其强大的能力,这让我们程序猿对AI的未来突然有了广大的畅想空间。
我也在网上看到不少大牛通过 ChartGPT 来获取收益,就寻思着能否自己接入 ChartGPT 的 API 来做些什么事情。
然后到网上找了不少 Java 接入 ChatGPT 的文章案例,成功实现了接入,而本文就是我整理了这些案例后,使用 Forest 框架重写了一遍接入方法。
一、前期工作
  • 注册 OpenAI 的账号
  • 获取 OpenAI 的 API KEY
如何完成这两步网上的资料很多,我这里就不再赘述了。
需要注意的是,API KEY 在创建好之后一定要保存好,否则退出创建页面后就可能找不到了。
二. 添加依赖
除了基本的 SpringBoot 依赖外,还需添加以下 Maven 依赖
  1. <dependency>
  2.     <groupId>com.dtflys.forest</groupId>
  3.     <artifactId>forest-spring-boot-starter</artifactId>
  4.     <version>1.5.30</version>
  5. </dependency>
  6. <dependency>
  7.     <groupId>com.alibaba</groupId>
  8.     <artifactId>fastjson</artifactId>
  9.     <version>1.2.83</version>
  10. </dependency>
  1. 三. 配置
在application.yml文件中添加下列配置
  1. forest:
  2.   connect-timeout: 60000      # HTTP请求连接超时时间
  3.   read-timeout: 60000         # HTTP请求读取超时时间
  4.   variables:                  # 自定义变量:
  5.     apiKey: YOUR_API_KEY      # 你的 OpenAI 的 API KEY
  6.     model: text-davinci-003   # ChartGPT 的模型
  7.     maxTokens: 50             # 最大 Token 数
  8.     temperature: 0.5          # 该值越大每次返回的结果越随机,即相似度越小
  1. 四. 定义 ChartGPT 的接入接口
创建一个interface类,名字就叫 ChartGPT (名字可以随意起)
  1. public interface ChartGPT {
  2.     // 只要输入一个参数: 提示词
  3.     // 该方法就会发送 HTTP 请求到 OpenAI 的接口服务
  4.     // 并将响应结果以字符串形式返回回来
  5.     @Post(
  6.             url = "https://api.openai.com/v1/engines/${model}/completions",
  7.             contentType = "application/json",
  8.             headers = "Authorization: Bearer ${apiKey}",
  9.             data = "{"prompt": "${prompt}", "max_tokens": ${maxTokens}, "temperature": ${temperature}}"
  10.     )
  11.     String send(@Var("prompt") String prompt);
  12. }
  1. 五. 调用接口
在需要调用的地方注入ChartGPT接口实例,并可调用获取 ChartGPT 的结果
  1. @Resource
  2. private ChartGPT chartGPT;
  3. public void run() {
  4.     String response = chartGPT.send("你好");
  5.     System.out.println(response);
  6. }
执行程序后,会在控制台上打印出 ChartGPT 的响应结果
  1. {"id":"cmpl-6ze62yNNtH5ZHNkaPjWUZORoEtojK","object":"text_completion","created":1680150158,"model":"text-davinci-003","choices":[{"text":"\n\n你好!","index":0,"logprobs":null,"finish_reason":"stop"}],"usage":{"prompt_tokens":4,"completion_tokens":9,"total_tokens":13}}
  1. 到这一步已经算初步成功了!
但你发现我们接受到的是一个JSON字符串,并不能直接处理它,需要进一步的加工。
六. 改进
我们添加两个数据类
在 ChartGPT 返回的 JSON 字符串后,Forest 框架会自动将其反序列化成这些数据类
添加的第一个数据类 GPTResponse: 用于接受 ChartGPT 响应结果最外层 JSON 结构的数据类
  1. @Data
  2. public class GPTResponse {
  3.     private String id;
  4.     private String object;
  5.     private String created;
  6.     private String model;
  7.     private List<GPTChoice> choices;
  8. }
  1. 添加的二个数据类 GPTChoice: 用于接受 ChartGPT 响应结果 JSON 结构里层中文本内容部分的数据类
  1. @Data
  2. public class GPTChoice {
  3.     private String text;
  4.     private Integer index;
  5. }
  1. 改一下接口的返回类型
  2.     // Forest 会自动将响应结果反序列化成 GPTResponse 类型并返回出来
  3.     @Post(
  4.             url = "https://api.openai.com/v1/engines/${model}/completions",
  5.             contentType = "application/json",
  6.             headers = "Authorization: Bearer ${apiKey}",
  7.             data = "{"prompt": "${prompt}", "max_tokens": ${maxTokens}, "temperature": ${temperature}}"
  8.     )
  9.     GPTResponse send(@Var("prompt") String prompt);
  10. }
  1. 改一下调用部分的代码
  1. GPTResponse response = chartGPT.send("你好");
  2. System.out.println(response.getChoices().get(0).getText());
  1. 执行一下,然后会在控制台上看到类似的输出内容
  1. 你好!很高兴见到你!<br>
示例代码
如果以上步骤都完成了,祝贺你!你是一名优秀的程序猿~
完不成也没关系,我在开源仓库里也提供了示例工程代码,方便大家参考
https://gitee.com/dromara/forest/tree/master/forest-examples/example-chartgpt
或者关注公众号 程序猿公子骏,回复消息 chartgpt,即可获得示例工程源码
宁睿
