sqlite3教程:命令行方式打开sqlite3数据库
发表于 2024-6-23 17:44:22 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
假如你想在命令行中毗连SQLite数据库,可以按照以下步骤进行操作:
第一种方式
  • 打开终端或命令提示符。
  • 进入SQLite命令行界面:
    终端中输入以下命令:
    1. sqlite3
    2. ```
    3. 这将打开SQLite命令行界面,并显示一个提示符。
  • 毗连到SQLite数据库
    在SQLite命令行界面中,输入以下命令来毗连到数据库文件:
    1. .open database.db
    2. ```
    3. 这里,`database.db`是你要连接的SQLite数据库文件的名称。如果该文件不存在,它将被创建;如果文件已经存在,它将打开该文件。
  • 执行SQL语句:
    在毗连到数据库后,你可以在命令行界面中执行各种SQL操作。以下是一些示例:
    • 创建表:
      1. CREATE TABLE IF NOT EXISTS users (id INTEGER PRIMARY KEY, name TEXT, age INTEGER);
    • 插入数据:
      1. INSERT INTO users (name, age) VALUES ('John', 25);
    • 查询数据:
      1. SELECT * FROM users;
    在SQLite命令行界面中,你可以输入SQL语句并按Enter键执行。
  • 退出SQLite命令行界面:
    假如你完成了对数据库的操作,可以在SQLite命令行界面中输入以下命令退出:
    1. .quit
    2. ```
第二种方式
   直接在sqlite3后面接上数据库文件即可。
以上是在命令行中毗连SQLite数据库的根本步骤。你可以根据须要执行更多的SQL操作。请确保在毗连数据库时指定正确的数据库文件名。
